Как починить просверленную трубу отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SemDeineko, 18.10.15.
  1. SemDeineko
    SemDeineko
    SemDeineko
    Прошу прощения если ошибся с разделом, модераторы перенесите, плиз.
    Летом в городской квартире при сверлении стены на кухне попали в трубу отопления, узнали об этом недавно когда стали включать отопление и полилась вода.
    Фото трубы и дыры прилагаются.
    Как грамотно починить? Может есть возможность временно до весны (конца отопительного сезона) как-нибудь залатать, а летом делать что-то более капитальное? или нет смысла и надо сразу делать надолго?
    И сколько может стоить ремонт если нанимать? Реально ли отремонтировать самому если руки не совсем из ж... =)
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Хомут с резиновой заплаткой. только раздолбить вокруг трубы нужно
  3. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Нарезать мечиком резьбу подходящий по размеру дырки и завернуть болт.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    нет не прокатит. или сварка или хомут.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.google.ru/search?q=хому...beP0KfMyAIVCI1yCh0LBQAl#imgrc=6s5Ygz52_dVw7M: :|:
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В любом магазине авто или крепёж и резинку от камеры автомобильной images.jpg
  7. ost742
    ost742
    ost742
    А какое у вас там давление? В многоэтажках бывает до 10 атм. Дырка насквозь или только с одной стороны?
    Я бы вызвал бригаду из местного ЖКУ они б заварили и проверили б. Нафиг надо зимой словить струю кипятка из стены в квартире...
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @SemDeineko, если насквозь не просверлили, то самое простое и надежное- заварить. Если конечно труба не гнилая.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @SemDeineko, Ремонтную муфту найти попробуйте !
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    поподробнее...Хомут?Обойма?
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Обжимной хомут с резинкой внутри (по кольцу) и с 4 болтиками для зажима по отбортовкам
    На Валтэковском сайте есть такие
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    А лет так через 10 есть уверенность в том что эта резинка не прослабнет и не потечет? Поэтому заварить проще простого если отверстие не навылет. А если навылет, то тут и ваша обойма не прижмет плотно...как-то так:)
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    -Так если ТС владеет сваркой, то и нет проблем ! .. и за трубой долбить не придется, чтобы надеть энтот хомут, а если не умеет ?...
    ..а вот БОЛТЫ вкручивать и Забивать;) - Это Изуверство какое-то !:no:
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    а если не умеет, то надо позвать того кто умеет:hndshk:
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну если есть тема значит варить не может, правильно хомут как сказал @navashino, быстро и надежно, а по окончании сезона заменить нафиг трубу, скорее всего уже отслужила свое.
    Мы трубы чинили при помощи тряпки и эпоксидки, ну она сохнет сутки
