Можно ли делать погреб в 1/2 кирпича?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем hmaoITN, 18.10.15.
  1. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Изначально погреб не планировал.
    Залил фундамет (ростверк на бурозаливных сваях). Шаг свай 1600 мм. Фундамент 8х10х0,4. По длинной стороне есть перегородка тоже 0,4 м в ширину. Глубина фундамента 0,7 м. Теперь захотелось подвал. Хотябы под маленькой половинкой. Экскаватором выкопал котлован. теперь вот ломаю голову из чего выложить погреб, чтобы сохранить площадь, ну и чтобы меня или не дай бог еще кого нибудь не завалило в подвале. В планах вручную выровнять грунт на уровне сущетвующего фундамента и выложить стену из кирпича. предварительно залив пол бетоном (монолитная плита). Фото будут завтра
  2. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
  3. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Именно подвал? Или погреб для хранения овощей?
    Вообще по вашей идеи много вопросов возникает.
  5. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Погреб, но с полноценной лестницей, бетонным полом.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Нужна более подробная информация что вы хотите (очень хорошо бы с рисунками и размерами), какой грунт, отступ от фундамента, место расположение (бывает различное от профиля).
  7. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Отступ от фундамента - 100 мм. Местоположение - Ханты-Мансийск. Фото выложил, но ездил вечером, не знаю видно или нет. Завтра планирую поставить людей, чтобы срезали грунт вручную, вровень с фундаментом. Как думаете - не опасно?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    На мой взгляд это мало (очень мало).Может грунт сползти, ослабить фундамент, выпучить (или разрушить) стены погреба в 1\2 кирпича. Может промерзать погреб. Придется заглублять глубже- это ослабит еще фундамент и хорошо утеплять отмостку у дома.
    Какой план вашего расположения погреба в фундаменте и размеры?
  9. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Хочу еще отметить, что все остальное хочу засыпать песком под самый верх фундамента. Проложить бикрост и залить сверху плиту толщиной 13 см.
  10. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    у меня же сваи под фундаментом 2700 мм с шагом 1600 мм. Они не будут держать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вы бы нарисовали это как будет выглядеть. Можно от руки на листочке. Как бы в разрезе. И можно выложить прямо в пост- это не трудно.
    А яма под погреб какой глубины? Я думаю метра 3,5-4 -ре (если не глубже). У вас же достаточно холодно. Яма под погреб очень близко к фундаменту, грунт ослабнет при копке, может и сползет- сваи могут потерять несущую способность.
  12. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Глубина погреба от верха ростверка (не от будущей монолитной плиты) планируется 2-2,1 метра (не больше)
  13. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Вот еще накидал планчик
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если я правильно понял- часть погреба будет над уровнем земли. И от внешней температуры эту часть, с боков, будет защищать фундамент из бетона (очень хороший проводник холода),100 мм. грунта (что ерунда) и стена погреба в 1/2 кирпича?
  15. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Да, вы все правильно поняли. Но я забыл написать, что планирую утеплить фундамент экструдированным полиполистиролом 50 мм и смонтировать утепленную отмостку тоже с прокладкой кструдированного полиполистирола 100 мм
