Делаю котельную с 0, нужна критика водоведов
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем propan228, 18.10.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @StroimTeplo, спасибо. Очень познавательно.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Romku, не зачто. Будут вопросы по схемам - пишите, отвечу что почему и зачем.
  3. propan228
    propan228
    propan228
    Прошло 5 месяцев тест драйва. Радиаторы пока не подключал. Обогрев дома за счет теплого пола. Кайф не описуемый... по плитке приятно ходить ногами... а холода как такого нет вообще... т. к. площадь пола огромная. Кошка с удовольствием лежит на полу...
    Из проблем, недавно потек расширительный бак бойлера, он по наименованию гидроаккамулятор.
    Пробовал подтянуть фланец, сорвал резьбу... пришлось покупать новый.
    Возник вопрос, на бак давит не сколько давление с бойлера, сколько городская магистраль холодный воды. Ночью до 6 бар. Скажите пожалуйста какое давление воздуха в нем создать? Слышал, что на 10% меньше от максимально создаваемого насосом, в моем случае городом. Однако проблема в другом, накачивать рекомендуют без воды... У меня уже в строю, как быть? Сейчас в нем заводские 2 бара!
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @propan228, похоже отключить его все таки придется. Но все равно надо раз в погода это делать, чтобы проверить давление.
  5. propan228
    propan228
    propan228
    друзья, шок! позвонил в Джилекс, сказали а зачем вообще там нужен гидроаккамулятор...
    порекомендовалит его убрать. У меня есть дополнительный клапан на 6 бар который шел в комплекте с бойлером. Как мне пояснили, гидроаккамулятор в данной схеме играет роль не нужного надувного мячика. Действительно начал гуглить, везде ставят расширительный бак в связке с насосом и скважиной. У меня же городская вода! Кто прав?
  6. propan228
    propan228
    propan228
    Ап...
    модератор раздела водоснабжение, уважаемый Андрей подтвердил. ГА не нужен!
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Видимо товарищи из Джилекса прогуливали уроки физики. Что происходит с водой при нагревании? Для чего ставят расширительные баки (ГА, экспанзоматы) в систему отопления? Вода вроде как при нагревании расширяется (увеличивается в объеме), и что бы компенсировать это расширение и ставится ГА. Т. е. он тупо впускает в себя "лишнюю" воду образующуюся при нанревании. Можно конечно обойтись и без ГА в системе с бойлером, но для этого придется подключить аварийный клапан к канализации и нехай туда сбрасывается "лишняя" вода. Такое решение тоже имеет место быть. Вот только у аварийного клапана ресурс не вечен, и вполне можно получить постоянно текущую воду.
    Для системы ГВС, как и для отопления, давление воздуха в ГА задается равным давлению в системе. Здесь задача ГА не компенсировать гидроудары и создать некий запас воды, а забрать в себя "лишнюю" воду образующуюся при нагреве и тем самым не дать давлению вырасти до аварийных значений.
    Перекрыть воду, сбросить давление в ноль любым ближайшим краном (горячей воды), накачать ГА до нужного давления. Кран на время накачки не закрывать.
  8. propan228
    propan228
    propan228
    @Protasevich,
    Все расставили на места. Четко и понятно.
    Спасибо огромное. Сейчас в ГА предзаводская настройка 2 бара. Обязательно докачаю до 4 Вашим способом, думал прийдется полностью слить воду... Оказалось проще.
  9. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Доброго дня!
    Нужно срочно во все квартиры, в которых горячая вода готовится бойлерами ставить ГА ! :aga:
    Если обратного клапана не предполагается, в отличие от случаев с подачей воды из скважены / колодца, то ГА ставить не имеет особого смысла. При расширении воды из-за нагрева, излишки запросто вытолкнутся обратно в магистраль при чем произойдет это очень плавно и неощутимо для пользователя.
    ГА сглаживает гидроудары возникающие от включения\выключения насоса подачи воды.
