Делаю котельную с 0, нужна критика водоведов
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем propan228, 18.10.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Товарищи, делаю котельную с 0, до этого ничего подобного не делал. Мои познания закончились обжатым коллектором. Подскажите пожалуйста какие здесь ошибки? А также где можно удешевить соединения не в ущерб удобству?
    Ориентировался на продукцию магазина веста трейдинг по каталогу. У меня там скидка. :son:
    Поскольку картинка схемы очень большая, прошу открывать здесь.
    во вложении превьюшка.
    Во вложении также фото котельной и коллектор на стадии заливки стяжки.
    Вопросы:
    1. Предохранительный клапан на бойлере на 3 бара нормально? не мало?
    2. Нужно ли на коллекторах разбора воды поставить редуктор давления? Сосед говорил у него не стоит и холодная/горячая вода, каким то образом перемешивается.
    3. С объемом расширительного бака 12 литров нормально? Считал калькулятором, бойлер у меня на 140 литров.
    4. Может где нибудь еще обратных клапанов поставить? Нужно?
    5. В плане обслуживания шаровых кранов достаточное количество? Или где то еще поставить для удобства?
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Большую картинку открывать в рар архиве имелось ввиду.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мало, обычно на 6 баров ставят. Каково максимальное рабочее давление бойлера?
  4. propan228
    propan228
    propan228
    Про 6 бар понял. Будет обычный бойлер косвенного нагрева дражице.
    По кранам и переходам косяков не увидели? Обратных клапанов больше не надо. Кажется он у меня один стоит. Завтра поеду заказывать арматуру. :son:
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У Дражице (если только поставка не "кривая") предохранительный клапан на 6 бар идет в комплекте с бойлером.
  6. propan228
    propan228
    propan228
    Спасибо посмотрю... хотя уже купил. но сдать всегда можно.
  7. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @propan228, перед расш. баком ГВС нужен кран 3/4ВН, тройник 3/4*1/2*3/4 кран дренажный 1/2*3/4 и накидная гайка 3/4
  8. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @propan228, котёл обвязан не правильно. нарисовать не получилось, попробую написать:
    Подача отопления: Накидная гайка 3/4- кран 3/4ВВ-переход на ППР
    Подача на БКН: Накидная гайка 3/4- кран 3/4ВВ-переход на ППР
    Обратка с БКН: Накидная гайка 3/4- кран 3/4ВВ-переход на ППР
    Обратка отопления: Накидная гайка 3/4- Грязевик 3/4- Кран 3/4ВН- переход на ППР
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Вот что получилось.
  10. propan228
    propan228
    propan228
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Да сделано не очень если честно. Особенно "порадовал" вывод дымохода под навес, со всеми возможными нарушениями - так и крышу подпалить не долго.
    Я бы сделал вот так:
  12. propan228
    propan228
    propan228
    о каких нарушениях идет речь? все сделано по снипам, там расстояние больше радиуса свеса. Если бы там оно было к слову, не дали акт вентиляции.
    По вашему вложению, без описания, какая цифра, что означает, мало полезно... для будущих посетителей темы.
  13. propan228
    propan228
    propan228
    Котельная работает на ура! никаких проблем пока не выявлено. Возник вопрос уважаемые друзья, нужно ли заменить обычную воду в системе на дистилированную. Прочитал, что с годами на полиэтиленовых трубах теплого пола образуется солевой налет. В результате, эффективность труб сильно снижается. А однажды и вовсе приходится от них отказатся, мол время жизни теплого пола не превышает 10 лет. Правда или ложь? да в ней намек :faq::)]
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Чем реже меняете воду в отоплении тем лучше.
    Ерунда. Главное металопластик не ставить и будет вам счастье.
    На фото выглядит иначе.
    Если интересно то прикладываю полный вариант проекта
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Добавка что не вошло:
