Помогите чайнику: gsm управление 2-мя линиями
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем OlegCS, 18.10.15.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день, ни как не разберусь, а очень нужно(. Вопрос глупый: имеется маленький щиток на даче. Вход 3 фазы по 5кВт.
    Хотелось бы по GSM включать линию 1 (макс нагрузка 3 кВт) и линию 2 (макс нагрузка 4,5 кВт). Было бы вообще круто, если и 3-ей линией можно было управлять. Подскажите устройство для реализации подобного и схему его подключения.
    Спасибо всем большое!
  2. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Добрый день.
    Кто же вам такой щиток то сделал? Почему ноль для всех нагрузок через автомат? Ноль нельзя через автомат... Почему при 5 кВт на каждой линии автоматы разного номинала? Почему сечение провода на линиях разное. Помните что в современном мире сечение провода производитель если и делает на минимуме допустимого, то очень редко, в основном значительно меньше (не 1.5 мм2 а например 1.2 мм2) а это приводит к плохим последствиям...
    Вопрос: в договоре на поставку электроэнергии что написано? разрешенная мощность 15 кВт уровень напряжения 0.38 кВ? так?
    По поводу устройства, вот вариант на 4 линии :http://forum.amperka.ru/threads/Управление-отоплением-в-загородном-доме-gsm.999/
    Для включения нагрузок 3, 4,5 кВт нужно будет добавить контакторы 25А на дин рейку, ну и все...
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    СПасибо!
    ноль идет через автомат: просто чтобы перейти с входного сечения 4мм на 1,5мм. Автоматы установлены 16А, т. к. сначала все провода использовались сечением 1,5мм (строго контролировалась нагрузка не более 3 квт). Потом потребовалось подключить 3кВт тепловую пушку и фазу на этой линии заменили на 2,5мм и автоматом 25A.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    информация по ссылке, к сожалению, для меня очень сложна (может есть на рынке готовое решение с легким монированием
  5. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Добрый день.
    Что бы перейти с 4 мм2 на 2,5 или 1,5 нужно использовать "Нулевую шинку", она так и называется если в магазине покупать...
    Автомат с "нуля" убрать немедленно и больше так ни когда не делать. Объясню: если подключить все три нагрузки и выключить автомат на "нуле" То линейное напряжение 220В на трех нагрузках, "превратится" в фазное напряжение 380В (через потребителя) лампа накаливания, нагревательный ТЭН возможно и выживут, вся бытовая техника погорит...
    По поводу готового изделия на 2-3 нагрузки сомневаюсь, в основном на одного потребителя.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо большое!
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @OlegCS, на рынке есть самые разные решения, но они либо "сделай сам", и тогда надо очень хорошо понимать, что делаешь. Либо это инсталляционные решения, которые будут делать специальные люди, которые тоже хотят кушать :)
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    да понятно..просто есть готовые решения "типа gsm розетка", вот ищу что-то подобное, простое, т. к. использовать буду временно и оч недолго.
