Подбор картриджей для фильтра
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Майк555, 18.10.15.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Каждый раз когда меняю картриджи, офигеваю сколько там ржавчины. И это Истринский водопровод, забор воды из водохранилища, которое неподалеку. Второй фильтр у меня с активированным углем, там внутри пластикового корпуса ничего не видно. Мы эту воду не пьем, но все-таки хочу сейчас заняться ее очисткой, хотя бы для кухонной раковины. Кто посоветует какие картриджи лучше поставить на вход в дом, там всего две таких банки. А под раковину я поставлю стандартный фильтр с тремя маленькими картриджами и отдельным краном для питья. 20151018_082847225_iOS.jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие сейчас стоят, такие и оставьте.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @Майк555, это вода из городского водопровода такая?
  4. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @американец27, да, именно так. Уже приобрел комплект под раковину, там еще 4 разных фильтра.
    В принципе это только ржавчина, от нее максимум что может быть - цирроз печень. Если ее пить.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Майк555, трудно что то другое предложить, тем более в квартиру, как сказал @Lmv16 оставляйте, что есть, хотя можно две механики на параллель поставить, что бы реже лазить в них, а так более ничего наверное, ... а для питья лучше осмос всетаки
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Пьем-то мы воду из бутылей, а вот для готовки - будем исправленную. Хотя после установки сдадим на анализ, может будет в норме и для питья. Вообще весь город ее пьет без очистки. Когда у нас стояли два одинаковых веревочных фильтра, то первый был таким, как на фотке, а второй - почти чистый. То есть от ржавчины механическая очистка очень даже спасает походу. Я думаю, что проблема с городскими трубами, и не уверен, что в Москве обстоит иначе.
  7. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Всем Здравия и Мира!
    Озадачился (вдруг!) тут вопросом... Дабы не плодить тем - пишу сюда...
    Более 5 лет эксплуатирую "систему водопровода" на даче. Собрана "схема Володимира". В колодце висит насос Водолей БЦПЭ 0,5 - 40У в 12 м от одноэтажного дома, далее РД "Политех", ГА Рефлекс 60, водонагреватель Атлантик. Все предельно просто, вопросов при эксплуатации +/- не было Стоит фильтр с картриджем 10SL. Собственно, по нему вопрос. За столько лет при покупке картриджей на смену ни разу не "заморачивался" характеристикой "Скорость фильтрации, л/мин" (Бывает 5, 10, 20...), брал тупо веревочный или пропиленовый, 5 или 10 микрон, для холодной воды - что было дешевле на момент покупки. Воду не пьем, только для мытья и пр.
    Вопрос: как влияет эта характеристика (и влияет ли) на работу системы? Надо ли учитывать тип/характеристики насоса при выборе сменного картриджа? Если "да", то как - в моем, конкретно, случае?
    Прошу откликнуться - кто "озадачивался" или поделитесь ссылкой - может быть где обсуждалось?
    Спасибо!
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем конкретном случае картридж 10SL пропускная способность или скорость фильтрации до 15 л/мин. По крайней мере, так пишут.
  9. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Если не трудно - дайте ссылку... Спасибо.
  10. Килби
    Килби
    Килби
