1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как определить какой тип плёнки?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Azatius, 18.10.15.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    В продолжении темы чердачного утепления. Когда меняли мин. вату, строители сказали что она мокла потому что у меня плёнка (та,что сверху ваты) была не той стороной положена. Это изоспан. На ней нет опознавательных знаков- что за разновидность Ашки, и Ашка ли вообще. Как узнать? Она толстая, какая-то тканеподобнная. Потому что если это ашка, а уложена она была надписью верх на утеплитель. по инструкции же это правильно.
    Минвату поменял на эковату. Ей без разницы какой стороной плёнка?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Azatius, глупости строители сказали. Мокнуть она могла по двум причинам:
    - Или эта пленка не пропускает пар и ее там быть не должно любой стороной.
    - Или у Вас плохая пароизоляция под минватой.
    Эковата более устойчива к влаге, но если внутри не пароизоляция и при этом сверху уложена пароизоляция, то и эковате поплохеет.
  3. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    @Azatius, если пленка НАД утеплителем тканеподобная, то скорее всего это Ашка.
    Мокнуть минвата могла еще по одной причине - слабая вентиляция над пленкой и отсутствие пароизоляции под минватой, соответственно минвата просто не успевала просыхать.
    Над обычными комнатами эковата не отсыреет в условиях отсутствия ПИ, но будет хуже работать как утеплитель.
    Над комнатами с повышенной влажностью (ванная, кухня) при отсутствии ПИ, эковата может сильно увлажниться.
    Кроме того, часто наблюдаемая картина увлажнения утеплителя - использование в строительстве бруса естественной влажности.
    Он начинает сохнуть и вся влага из него идет в утеплитель. Эковата это переносит на ура. Другие утеплители не очень. И никакая пароизоляция при этом не спасает. Характерно в первый год постройки.
    Возможно Ваша минвата намокла по этой причине даже при правильно сконструированном пироге.
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Минвата мокла по причине на отъе. уложенной пароиз-ии .А именно- пароиз-ю постелили не в притык к лагам, кое где аж 5см выглядывала вата с потолка.
    Так как стелить сверхуэковаты плёнку? Надписью верх?
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Лучше называть Вашу плёнку мембраной. Плёнка - это пароизоляция.
    Стелить по инструкции производителя. Или по описанию товара на сайте. Изоспан вкладывает инструкцию в упаковку. Кроме того, у производителя есть альбом типовых решений. Пример с сайта Изоспана:
    В случае скатной крыши там может быть требование к ширине воздушного зазора между мембраной и конструкцией кровли - тяга типа нужна для удаления конденсата. Посмотрите, как там нарисовано, что пар выходит через конёк. Некоторые мембрана можно класть на утеплитель, некоторым нужен зазор - если верить Изоспану.
    И: мембрану лучше взять ту, что подходит именно для нужного применения. Если для фасада, то ту, где производитель пишет, что для фасада, если для скатной кровли - аналогично.
    У продавцов Изоспана даже на рынке, может быть книжка с образцами разных плёнок. Можно по ней определить, что у вас было поставлено.
    Пароизоляция (со стороны тёплого помещения) должна быть сплошной, проклеена по швам алюминиевым скотчем. И возможно, нужен нахлыст, надо смотреть инструкцию.
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Я же писал "что материал" для застила есть у меня. Я не знаю что за тип материала.
    Походу с куском в магаз и сравнивать.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вы же знаете, что производитель Изоспан.
    С куском идти надо, то по товару в упаковке врялди определишь. Я бы пошёл в дилерам Изоспан, у них должна быть книжка с образцами:
    http://isospan.gexa.ru/dilery/respublika-bashkortostan
