Подскажите по перекрытию потолка/пола 2го этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Artem182, 18.10.15.
  1. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    На первом этаж в доме из бруса планирую большую кухню-гостинную, пролет не позволит сделать балки в дереве из за большого прогиба, планирую установить двутавр, как показано на рисунке, а по нему уже пустить балки 100х200 мм, если есть у кого опыт, прошу покритиковать, будет ли эта схема правильно работать, если нет - какие есть варианты (кроме колонн), все размеры на чертеже в картинке, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  2. zalupolog
    zalupolog
    zalupolog
    Я не специалист, но где то на форумах читал, что конец несущей балки над окном не есть хорошо
  3. V1adislav
    V1adislav
    Живу не здесь
    V1adislav
    Живу не здесь
    @Artem182, нормальная схема. ;)
    Прикрепил расчёт двутавра (HEA 220) и расчёт сечения оконной перемычки.
    Некоторые размеры у Вас закрыты watermark'ом, поэтому длина двутавра указана примерно, с небольшим запасом.
    Эксплуатационную нагрузку на перекрытие брал 300 кг/кв.м.
    Также прикрепляю норвежские таблицы по выбору сечения для несущих балок перекрытия.
    Есть возможность скрытого монтажа двутавровой балки - тоже см. вложение. У вас балки высотой 200 мм целиком войдут в двутавр HEA 220.
    Подробнее: http://dwg.ru/lib/421
    Если по скриншотам есть вопросы - подскажу, переведу.
  4. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Вполне реальная идея
  5. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
  6. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @vanja1985, не думал что балки можно опереть непосредственно на полки двутавра, отличная идея!
  7. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    С двутавром разобрался, если есть опытные люди (а они точно есть) оцените пожалуйста деревянные балки в потолке 1го этажа и обрешетку, балки - 200х200 мм, обрешетка доска 50х200 мм, на третьем фото показано расположение комнат мансарды, терзают сомнения, т. к. комнаты в мансарде не попадают на несущие стены первого этажа, если пустить стены мансарды по балкам 200х200 мм идущие в полу, будет ли такая конструкция работать? Соответственно коньковая балка крыши будет опираться на стены комнат и на внешние несущие стены?
  8. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Artem182, Зачем нужны балки 200х200, только прямоугольного сечения. Пролеты не большие 100х200 за глаза.
    Из какого материала стены второго этажа, если каркасные то по барабану где будут ваши стены.
    Судя по фото дом в полтора этажа и зачем тогда вообще опирать балку конька на стены.(лично у меня крыша опирается только на внешние стены до 9х9)
  9. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @vanja1985, на втором этаже стены будут из проф бруса как и внешние, а при длине в 10400 думаю вряд ли смогу обойтись опиранием конька только на внешние стены, полюбому где то между стенами нужна опора для коньковой балки...но вот насчет стен второго этажа каркасных -можно подумать...
  10. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @vanja1985, пролет в 4 метра разве небольшой? Думаю 100х200 при таком пролете маловато, да еще и при шаге в 1м.
  11. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Artem182, А крыша простая двух скатная, не пробовали рассмотреть полувальмовую крышу, чтобы без опор обойтись да и ветровая нагрузка меньше.(фото моей крыши) QneNWcrYxC0.jpg
    Стены из бруса второго этажа конечно лучше, чтобы связать стены от расперания, а то 10 метров без переруба для бруса это много.
    Шаг балок можно и уменьшить или это критично для вас.
  12. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @vanja1985, шаг балок бы не хотелось уменьшать т. к. они будут также декоративным элементом потолка 1 этажа, по крыше - можно и над вашим вариантом подумать, кто бы подсказал по стенам, как правильно нагрузку распределить от стен второго этажа на стены первого/перекрытия
  13. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Artem182,Лично мое мнение стены разделяющие комнаты 2 и 3 делать можно смело т. к на основная нагрузка у вас распределится на нижние стены, да и вес стен не очень большой. По поводу стенок первой комнаты ни чего не могу сказать. Попробуйте калькулятор расчета балок на нагрузку http://allcalc.ru/node/71.
    (Лично я не строитель и не навязываю вам своих предложений. Высказываю свою точку зрения на ваши вопросы.)
  14. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
  15. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @vanja1985, я вот думаю, может сделать колонну в углу комнаты №1 на первом этаже? Усилит жесткость, прогиба не будет, да и на первом этаже она особо мешать не должна
