Дачный дом 6х6 в 1,5 этажа 5-стенок из бруса 150х150 на винтовых сваях
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DergMan, 18.10.15.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Нарисовал проект будущего дома 6х6 из бруса. прикладываю файл с проектом в "кетчупе". есть вопросы по строительству, с планировкой в принципе определился. и так по порядку
    1) устройство пола 1 этажа, нужен ли будет обязо4ный брус 200х200? лаги пола 100х200.
    2) на лаги пола 1 эт под фанеру 18-21 нужна ли доска и какая?
    3) возможно ли такое перекрытие?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Саня, с фундаментом на 100% определился?
    При том же расходе ПМ можно сделать намного более интересный домик.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Нафига в доме 6х6 туалет на втором этаже?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    50х200 будет более оптимальные для лаг.
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    био туалет будет, 4тоб но4ью не бежать на другой край у4астка
    фундамент сваи хо4у. в сваи цпс сухую засыпают или раствором?
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    спорное решение.
    А почему весь брус 5.7 метра?
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    по наружной длине 6 метров, а внутри 5,7
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    план 1 этаж.jpg планировка 1 этажа, коридор, кухня, зал.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Делай снаружи 6.15м
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    рас4итывал под брус 6х6 целиком. не хо4у об были соединения.
    брус будет остроган изнутри, ну еще фаску сниму.
    лестницу с4итал, просто не стал замора4иваться рисованием, грубо нарисовал так
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    То есть ты от каждого бруса будешь отпиливать 15см?
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    по4ему 15?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Потому что, 6ка идет с допуском 10-15 см. Сгоняй на пилораму убедись.
    Если все стены 6м, то рабочая длина будет 5.85+.05 итого 5.9м
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    на этих 10-15 см толщина может, 4то 4аще и бывает, отли4аеться в виду особенности распила бруса, доски.
    лоханулся в рас4ете, периметр стены будет 612 см, если на соединение в теплый угол оставить 3 см. буду исправлять.
    вот так должно быть.
