Выбор фильтра для квартиры
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Boban78, 18.10.15.
  1. Boban78
    Boban78
    Boban78
    Подскажите оптимальную систему очистки холодной и горячей воды в квартире с центральным водоснабжением.
    Проживает 2 человека. Цель - очистить воду для питья и бытовых нужд, защитить бытовую технику и сантехнику от ржавчины.
  2. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    ГВС только "механикой" и соответствующим фильтром. На счет "хим" состава не силен, если не в норме - нужно ставить комплексную очистку на холодную воду, от горячей отказываться (делать автономку, т. е. бойлер). Или тоже механика, а для приготовление пищи и питья ставить к примеру обратный осмос (ключевое - "к примеру").
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если вода соответствует анализу, - ничего не надо ставить.
    Рекомендую сделать повторный анализ в другой лаборатории на все показатели по FAQ.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Водичка дай бог каждому, мечтаю о такой
  5. igoryaremchuk
    igoryaremchuk
    igoryaremchuk
    Господа, помогите пожалуйста в моей проблеме. Живу в Тверской области, квартира на третьем этаже, вода из центрального водоснабжения речная. Давление от 5 до 7 бар. Расход 6-8 л/мин. Проживание постоянное один человек. Стоит прямопромывной китайский грязевик 100 мкм, 10" полипропилен, за ним редуктор давления (судя по нестабильности регулировки и цене - поршневой) а далее распределительная гребенка. Вода при наполнении ванны желтоватая, после высыхания капель есть слегка ржавые разводы. В период половодья вода от желтого (видно уже в раковине и унитазе) до коричневого. Судя по осадку на посуде это ил и возможно глина. Экспресс тесты показали жесткость порядка 3, железо общее порядка 0,2 мг/л. После отстаивания в воде осадок не выпадает (кроме момента половодья) и вода никак не изменяется. Финансовые возможности крайне ограничены, однако есть возможность обзавестись б/у корпусом 0844 и клапаном. Появилась идея приобрести мешок filter AG или filter ag + и при помощи него очищать воду, выбросив 10 " полипропилен. Анализы делать не решился, так как стоимость их будет превышать мои вложения в предполагаемую систему очистки. Знаю, что мой подход не правильный, однако попытку сделать хочу. Кроме баллона 0844 не влезет ничего. Есть у кого мысли по этому поводу? Сразу скажу, что установленный полипропилен 10 мкм забивается в период половодья за день, в остальное время за дня 3-4. Учитывая стоимость картриджей и время на его замену пришел к вышеописанной идее.
  6. igoryaremchuk
    igoryaremchuk
    igoryaremchuk
    Оговорился по схеме, сначала прямопромывной фильтр 100 мкм, затем регулятор давления, затем полипропилен 10 мкм. До этой сборки стоит счетчик с предварительным косым фильтром 300 мкм
  7. igoryaremchuk
    igoryaremchuk
    igoryaremchuk
    В результате опытов с белизной, лимонной кислотой и перекисью водорода, пришел к выводу, что желтый оттенок в основном от органики в воде. Железо видимо присутствует, но в минимуме. Сам себя убедил в необходимости анализа.
