Мощность генератора для сварочного инвертора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем vot-on, 18.10.15.
  1. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Почти на всех инверторах декларируется эта функция. Мне даже непонятно, а что мешает любому инвертору работать от генератора? Они ведь по своему определению не грузят так сеть, как трансформаторные.
    Я почему о сварочном генераторе заговорил - они начинаются с мощности от 4кВт, для этой мощности выдают сварочные токи до 200А (SDMO VX 200/4H), т. е. уверенная сварка электродом ф4. Имею большие сомнения, что любой инвертор сможет варить даже на 180А от обычного генератора на 4кВт, точнее сколько ни читал отзывов ни о какой уверенной сварке речь не шла - максимум ф3.
    Т. е. если подключать инвертор, нужна мощность генератора 6-6.5кВт.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Год назад мне пришлось поискать именно такой, с возможностью ограничения потребляемой мощности, а не отписки в инструкции.
    ценник только не удобный, остальное ... радует.
    Это так, но у меня вышло почему то чуть ли не в два раза дешевле чем универсальный гена отдельно (цены до скачка - сейчас не знаю)
    А если учесть факт необходимости автономной сварки - не часто, то отдельный универсальный проигрывает не только по цене, но и по весу. (в сравнении с свар инвертором).
  3. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Я с обычным сварочным работаю и в поле от генератора, и от сети. попробуйте поработать от сварочного генератора в такой ситуации, как на фото. наверное, возможно, но тогда провода будут весить пуд и стоить как золотые
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    А у меня несколько инверторов и обычный генератор (SDMO)... Но если бы цена (лишние 200 уе) не играла для меня роли, то я бы выбрал именно сварочный генератор, т. к. я его использую именно как источник для инструмента и сваркой удаленно работаю часто. Кроме того, к нему также можно подключить обычный инвертор)
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Если варить редко, то даже инвертор сам по себе не нужен - проще нанять кого-то... И наоборот - если варить постоянно на объектах, где нет электрики (ремонтные бригады), то для них - чем меньше оборудования и чем оно дубовее, тем лучше. В этом случае я - за сварочный генератор.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    автономно - это там где нет эл. энергии. Понятие очень простое (автономно) - ихмо. Это совсем не значит, что сам инвертор (отдельно) работает редко.
    что и требовалось доказать.
    В принципе, по смыслу (цена вопроса), вы написали тоже что написал я.
  7. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Если вы дружите с руками, можно запараллелить два генератора. Это очень просто! Ведь сам преобразователь питается постоянным током. Что мешает поставить второй двухполупериодный мост?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Биение двух разных частот.
  9. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    При чем здесь частота? После выпрямителя складываются два пульсирующих (постоянных) напряжения. И не важно, какой частоты (лишь бы не за МГц, в этом случае будут потери на диодах и конденсаторах). Конденсаторы служат интегратором заряда. Для меня странно, что до этого еще никто не додумался. Ведь все просто! И да, на видео еще первый вариант. Он отпахал по полной, но диоды и блокирующее реле были размещены на алюминиевом радиаторе. Теперь они внутри аппарата. И у него две вилки!
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @cortes44007, как в Вашей конструкции организован плавный заряд электролитических конденсаторов?
  11. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @cortes44007, зачем это надо? Мобильность этой сборки весьма сомнительная. Аппарат надо дополнять мостом вольт на 800 и ампер на 30 (а в идеале - аналогичным установленному по быстродействию и тд). Импульсы перенапряжения с обоих генераторов могут как-нибудь неудачно сложиться. И после выпрямителя умножатся на 1,4, а этого так не любят инверторные аппараты. Берется генератор не менее 5,5 кВт, что сейчас не редкость и не дефицит, и варится спокойно
  12. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Могу только улыбнуться в ответ!
    А нет, добавлю: два гены, канистры, сварочник и маска с болгаркой и прибамбасами помещается в мою Калину. Я САМ могу вытащить это всё из тачки. Результат: сварка как от хорошей розетки. Проще ведь достать два гены по 45-57 кг, чем переть один 100 кг. Газелька уже нужна. И да, учите матчасть! Коэффициент 1,4 уже учтён авторами схемы инвертора. Всё остальное ПРЕКРАСНО интегрируется на кондёрах. Умный-рукатый сможет аж легко добится такого же результата. Как говорится, кто желает - ищет возможность. Кто не желает - оправдание.
    На видео два гены - маленький мой 2,7 КВт, а второй моего друга, помощнее, где-то 3,2 кВт. После сварочных работ отдал назад. В этом ещё одно преимущество - не надо покупать излишне мощный, можно купить средний а "напарника" взять напрокат. В идеале желательно два одинаковых, в противном случае будут некоторые проблемки сопряжения по мощности, т. е. один будет "халявить", а другой "пахать". И система возбуждения должна быть однотипной.
    RZ6HBT
  13. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Когда-то сдуру на конференции BAXI сдуру слил им идею метода управления газомагнитным клапаном по данным скорости протока и входному датчику температуры. Они ржали, сказали, что это "что-то футуристическое". Сравнительно недавно эта система появилась... у BAXI! Вот и думаю, а нафига я это показываю? Для простых людей! Пусть пользуются. Комото это принесёт пользу...
  14. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    @durbecalo, Очень просто, (в первой версии), с помощью балластного резика и реле. Впоследствии, установил контроллер Atmega 8. Он управлял релюхой, которая подключала сначала через балласт, а потом на полную. Все потроха перекочевали внутрь аппарата. Теперь у него две вилки, одна из которых со шнуром в разъёме, на случай когда она не нужна. А она больше и не пригодилась:)
  15. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Наши люди лёгких путей не ищут:)] Программист ложась спать ставит на тумбочку 2 стакана, один с водой, другой - пустой. Первый стакан, если ночью захочется пить, второй - если не захочется:)] Это к тому, что если Вы где-то нашли большие "электролиты" на 450 Вольт, то там же можно было найти и мощные NTC-термисторы. Что упрощает конструкцию и повышает надёжность.
