Мощность генератора для сварочного инвертора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем vot-on, 18.10.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Какой мощности надо брать бензогенератор для стабильной работы сварочного инвертора с максимальной мощностью 5.5 кВт (Ресанта САИ-190)?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @vot-on, я варил забор Ресантой -190 из трубы со стенкой 2 мм генератором 2,6 кВт он натужно ревел, но позволял приваривать прожилины к столбам. При длительной сварке думаю надо мощнее... Ток делал 60-90 ампер...
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @NickLy, вот я поэтому и не пойму, какой должна быть мощность генератора... Чтобы и варить нормально, и гену не убить.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @vot-on, где-то читал, что с запасом 20-30 процентов вроде. Т. е. 5,5*1,3=7,15 кВт...
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Спасибо, изучу.
    Ну, с хорошим запасом, возможно, но вот, у вас же получилось варить 5.5-кВт Ресантой даже с 2.6-киловаттником...
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @vot-on, там практически прихватки были по 40 мм. А варить длинный шов нагрузка другая. Думаю, что и 6 кВт должно хватить... Если для работы, то нужно по-мощнее, а ели для себя, то хватит и 6 кВт, только отдыхать гене и сварочнику надо будет. Это моё личное мнение...
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Строго для себя. Строительство дома и сопутствующие задачи.
  9. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Приветствую. у меня два сварочных инверторных итальянца. 125 и 170 ампер. варю от 2,8 кВт китайца с AVR/ тяжко ему, но тянет нормально. электрод 2,5 ток 60-65 ампер. от асинхронника с кондерами не тянет. думается, чтоб варить 3-ой. надо бы гену кВт на 4,5-5 не меньше. 6 и выше хорошо, но не бюджетно. дорог в приобретении, топлива хавать будет в пустую. варить надо без удлиннителя. - прямо с розетки генератора. неудобно, зато качество сварки заметно выше. к слову, - варил ковш на экскаваторе указанными мощностями. единственная морока - тонкими электродами наплавлять надо не за один раз. а прогревает отлично - шов растекается нормально
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    AVR, это чего?
  11. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    AVR автоматик вольтаж регулятор наверное, как-то так. короче со щетками на ротор. а конденсаторный это асинхронник без щеток
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Дизель 6 квт...тянет все и вся..) на максимуме Elitech АИС 250 М...фырчит толька если на всю врубить)
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А какой лучше подходит для сварки и вообще?
  14. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Почитав форум на эту тему, понял, что для сварки никакой. но практика опровергает теорию. я варю, относительно много, от китайца с авр. пока нормально. да и в быту генератор с авр как-то по-стабильней. компрессор 1,5 квт запускается нормально. только без дополнительно включенных нагрузок.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
