Маленькая крыша с ендовой, делаем 4 недели
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SuperYa, 18.10.15.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Всем доброго времени суток!
    Очень нужна помощь многоуважаемого сообщества. Проблема в том, что уже 4-ю неделю (по выходным) супруг ни как не может сделать над тамбуром крышу с ендовой. Основной каркас он сделал, а вот сами стропила никак не получаются. уже все пересмотрели, все перечитали. Но то у него угол примыкания не тот, то длину ни как не может нужную подобрать. Я уже либо за просто односкатную (хотя понимаю что это плохо, т. к. вход под скатом будет), либо как в фильме Ларри Хона. Но не уверена, что там ему будет проще делать стропила. Очень прошу помощи. Может кто-то находил видео подробное как именно нужно запиливать и вымерять.
    На рисунке то, что пытаемся сделать, проблема с нарожниками (так они обозначены на рисунке).
    Р. S. По поводу рабочих. Нам нужно сделать 8 коротких стропил, ни кто браться за такую мелочёвку не хочет.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @SuperYa, накосные стропила эндовы... Т образные? Почему?
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Внизу неправильно нарисовано, где сходится ендова и стропила.
    Способ 1.
    Если крайние стропила установлены, для Вас лучший способ это причерчивание по месту.
    Для этого нужно "вывесить" будущую ендову (в Вашем случае это спаренная доска) над местом установки, при этом расстояния внизу и наверху над будущей плоскостью расположения ендовы должны быть одинаковыми. Далее берете угольник (или палку прямую) и уровень и продолжаете линии пересечения с нижних плоскостей на ендову. Получите углы реза и длину самой ендовы.
    С нарожниками можно поступить также. Главное, выставить причерчиваемый элемент в нужной плоскости и одинаковых расстояниях от будущих линий опор и пересечений.
    Способ 2.
    Если не причерчивать, то другой способ это формулы и таблицы.
  4. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    что значит т образные не поняла...
  5. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Денис-СПБ, спасибо, установлена диагональная доска, т. е. которая сама ендова. Только она у нас не спаренная, т. к. длина всего 3,6 м. И установлены крайние стропила. Большую часть написанного не поняла. Но вроде пытались сделать так же.
  6. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Вот ответ супруга:
    В этом и вся проблема.
    Мы не знали к чему приведет наличие в стропилах в месте их стыковки с коньком посадочного места на 7 см.
    Из-за него нет возможности приложить стропила в нужной плоскости и очертить их. Незначительная погрешность в высоте приводит к большому расхождению в получаемой длине.
    Пробовал на конек ставить брусок в 7 см (и под ендову тоже пробовал) для поднятия стропила на высоту посадочного места, но почему-то не получалось очертить точно – толи руки кривые толи что-то опять не учёл.
    Разница в итоге получается более 5 см. Пробовал около 10 раз так очерчивать, точно сделать не получалось.
    Как результат – решил построить модель в 3dmaxперенеся туда точные размеры всей конструкции с целью «до миллиметров» измерить необходимые длины и углы стропил и создания их эскизов.
    Но, как и в построении любой модели подсознательно мучает вопрос о рациональности таких затрат – должен быть более простой и быстрый способ.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @SuperYa, если рядовые и накосные стропила по верхним и нижним концам находятся в одинаковых горизонтальных плоскостях, то запил (седло) под коньковый прогон что у рядовой стропильной ноги, что у нарожников одинаковый
    также одинаков вертикальный срез под ветровую доску, который для нарожников является срезом для примыкания к накосной стропильной ноге. Грубо говоря они идентичны, отличаются только длиной, наличием среза у нарожника под накосную стропильную ногу относительно отклонения ее от перпендикулярности относительно оси нарожника в вертикальной проекции. Длину нарожника можно определить следующим способом: натянуть нитку по коньку (верхняя точка схождения кромок стропил) между рядовыми и накосными стропилами, замерить расстояние между ниткой и накосной стропильной ногой где должен стоять нарожник - это будет длина верхней кромки нарожника, т. к. нарожник идентичен рядовой стропильной ноге, то все остальные запилы и спилы тоже идентичны относительно длин верхних кромок; угол спила для плотного примыкания торца нарожника можно определить просто приставив его к накосной стропильной ноге как он будет к ней примыкать; потом также прикладыванием определяется запил под черепной брусок.
    Создание модели в 3дмаксе поможет только визуализировать будущую конструкцию. Ни одного размера для реального построения вы из него не вытяните. Для этого САПР нужны, или навыки в черчении.)
  8. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Есть два способа установить ендову, если не не пилить верхние плоскости досок под углом плоскостей скатов (что сложно). Т. е. доска в сечении остается прямоугольной.
    Первый - это когда плоскости скатов проходят через центр ендовы (между двух спаренных досок).
    Второй - когда плоскости проходят по наружным ребрам спаренных досок (часто используется так как более простой, линии привязываются к ребрам стропил).
    Вот это первый - когда плоскости скатов сходятся в центре между спаренными досками.
