Электромонтаж розетки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mr_max, 18.10.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Чем лучше соединять розетку в группе розеток, кабелем одножильным или многожильным,
    сейчас к группе подходит кабель ввгнг 3x2.5.
    Спрашиваю, потому что многожилкой проще делать внутри коробки
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Распускаете ввгнг 3x2.5 на отдельные жилы и соединяете.
    Многожильный провод надо оконцовывать.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    так сейчас и делаю.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Оконцевать это не проблема. Найти качественный 2,5 кв. тоже не проблема. Вопрос остается только в долговечности? Ведь можно взять тот- же ПВС и распустить его?
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Можно. если провода под рукой нет. Возможно, спрятанный в коробке ПВС проживет и более 10 лет (предполагаемый изготовителями срок) Но дороговато. А если не проблема - берите МГТФ или МС, - они "вечные"
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Соединение многожильный проводов сложнее сделать качественно. Когда скручиваешь моножилу, то уже сама скрутка достаточно надежна, а если еще и усилить сваркой пайкой или порессовкой, то вообще хорошо. А вот скрутка многожилки сама по себе плоха. И пайка или опрессовка становятся основным фактором надежности.
    Долговечность от марки кабеля практически не зависит. Она зависит от режима нагрузки. Если кабель работает постоянно на предельных режимах, то и долговечность низкая.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Серьёзно?:aga:
    В своём доме можно вообще провода с помойки применять и это будет только вашей проблемой вплоть до того момента когда от пожара пострадают невинные люди, соседние дома или квартиры.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вполне. Сам по себе материал ПВХ стареет очень долго. Разрушить его может только высокая температура или механическое воздействие. Если провод (кабель) по нагрузке не перегружать, то ПВХ практически не сохнет, не трескается, поскольку нет сильного температурного воздействия.
    Даже на практике, когда меняешь проводку в квартирах 40-50 летней давности, вытаскиваешь АППВ, так он вполне эластичный, не потрескавшийся.
    Я года три назад специально искал информацию по разрушению оболочек, сделанных на основе винила. Никакой инфы не смог найти. Встретил только упоминание, что гипсовая штукатурка плохо влияет на оболочки, выполненные на основе какой-то резины или каучука. Помню, еще подумал, что кабель КГ не стоит использовать в доме.
    Поэтому и думаю, что марка кабеля, т. е. материал изоляции роли в надежности не играет. Гораздо важнее сечение и нагрузка, прикладываемая к этому сечению. Может и есть какие-то марки кабелей, которые не подходят к нашим домашним делам, но я рассуждаю о привычных нам марках.
  9. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А все производители добросовестно делают медный проводник или все же мешает медь, с чем-нибудь еще?
  10. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сегодня только доставал его:aga:, изоляция в идеале как и жилы, хоть обратно ложи:)]
    Давайте будем больше верить производителю кабеля, который на некоторых кабелях указывает срок службы 5 лет а на некоторых 30...50. И иногда лучше не думать и не придумывать:hello:так как всё уже придумано и продумано. :victory:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это все понятно, у себя делай хоть из говна, но мы же себе не враги! По этому и задаю вопрос про ПВС - из практики и по рекомендациям производителей лучше его не применять?
    ПС: не однократно видел квартиры и даже попался один коттедж, в которых ВСЯ! проводка была выполнена из ПВС - это меня сильно удивило, может даже скоро в такую квартиру попаду - сделаю фото.
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    На многожилу-концевики...иначе со временем зажим проседает я б все таки одножильным сделал..хоть и труднее..у самого весь дом 3х2.5 NYM протянут...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я тоже видел квартиры и дома, в которых проводка выполнена ПВСом. И надеюсь, что вовремя вспомню адрес, чтобы отказаться от выполнения ремонтных работ.
    Сам по себе ПВС достаточно надежен, если его сечение (реальное сечение) соответствует нагрузке, если кабель не подвержен систематическому предельному нагреву. В режиме полунагруженности ПВС может работать дольше, чем простоит дом. НО ! Так уж часто бывает, что ради экономии провода или ради сокращения автоматики люди пренебрегают условиями трудового режима ПВСа, да и любого кабеля. Проложат на кухню один ПВС, у которого сечение чуть больше 2 мм2, поставят автомат ампер на 20-25 и давай включать духовки, микроволновки и чайники. В лучшем случае дело заканчивается заменой кабеля.
    Но даже не сам ПВС горит. Горят скрутки в коробках. Ведь на многожильном проводе трудно сделать надежные соединения.
    Поэтому на практике разумно применять ПВС для подключения таких приборов, где требуется из стены вывести длинный "хвост", чтобы подключить аппарат без розеток. Например, можно проложить ПВС к кондиционеру, если больше ничего на него не будет подключено.
    В иных случаях лучше применить ВВГ. Это и надежнее, и дешевле.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Зачем обратно ложить? Лучше продать. ;) Всегда найдутся люди, для которых главным фактором является цена. Надо только цену правильную назвать... :|:
    Прикол еще и в том, что большое количество домов, выполненых по принципу " лишь бы дешевле", может гарантировать регулярные заказы на работу. Чем больше домов с дурацкой электропроводкой, тем больше электрикам заказов. :)]
    Ну а верить производителям как-то не очень получается. Взять тот же ПВС. В тексте ГОСТа названы 2 срока годности: не менее 6-ти лет и не менее 10 лет. Шестилетний срок устанавливается на определенных условиях: какое-то количество изгибов туда сюда... Но если составители ГОСТа пишут об основном назначении ПВСа в качестве удлинителя и переноски, то зачем указывать непонятный срок более 10-ти лет ? Опять же... более 10-ти - это сколько? 10 лет и месяц? или 110 лет?
    Вот так почитаешь, то что придумано и продумано... плюнешь и будешь делать так, как видел на практике. Видел на практике, что удлинитель под столом уже 20 лет лежит и не портится - значит нечему в нем портиться.
    Лучше бы эти производители придумали гибкий ВВГнг. А может есть такой?
