Последняя батарея плохо прогревается
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Emilio84, 18.10.15.
  1. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Всем привет друзья, хотел спросить совета.
    У меня проблема в системе отопления, а именно последняя точка в СО не прогревается, только слегка теплая. Имеет ли смысл на последней точке поставить дополнительный насос на обратку?
    Схема СО прилагается, смотрите вложение к этому посту.
    Котел E. C. A. Calora 24 HВ
  2. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Если подкрутить краны на батареях ближе к котлу, то прогревается немного лучше, даже нормально.
    Но хочется большего, поэтому думаю как поставить второй насос и куда?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, знают, кому доводилось заниматься тем же...:close:
    Теория говорит, что насосы, должны быть одинаковы по напору, в этом случае расход вырастет не в 2 раза, а ..до 1,4 раза.
  4. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Насос подобрать можно, но вопрос в том куда поставить и как подключить правильно?
    Я например думаю поставить насос на последнюю точку в СО, но на сколько это правильно?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Просто система не сбалансирована.
    Для такой маленькой системы, как у Вас - не имеет. У Вашего котлового насоса на 3-й скорости напор при расходе 0,5 куба в час будет почти 5 м в. ст. Уверен, что для Вашей системы это избыточно. Но если есть большое желание увеличить производительность насоса посмотрите, может есть возможность ручного повышения скорости насоса (переключатель на корпусе) или программно - через настройки котла. Имейте в виду, что повышение производительности насоса, и как следствие, скорости теплоносителя, может привести к ненужному шуму в трубах.
    :super:. Вот так и отбалансируйте систему.
  6. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Отбалансировал систему, теперь все радиаторы включая последний жарят!)
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
