Соляной раствор от регенерации умягчителя - куда девать?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем lll777, 18.10.15.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Я не совсем понял.
    Да, фильтр отрабатывает. Но вода то все равно соленая. Как растения отреагируют на солёную воду?
    Дренажной канавы нет, сделать её на данном этапе - не реально...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если так, то растения отреагируют отрицательно.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    На какую глубину нужно делать дренажную канаву чтобы газону над ней не было грустно?
    какой длины*ширины делать дренажную канаву для слива воды с промывки фильтра Fe и регенерации умягчителя для установки производительностью 0,3 м3\ч с суточным расходом около 1 м3\ч?
    грунт чернозем на 1 м, потом легкий суглинок
  4. crazych
    crazych
    crazych
    Вопрос к знающим по этой теме, если производить регенерацию в ручную, где картридж помещается в соленой раствор, находится там сутки, после солёной раствор сливается куда то в емкость, можно ли использовать этот раствор повторно, допустим с добавлением еще свежей соли, что бы не сливать его куда то.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Можно. Но мне представляется, что работать свежеприготовленным раствором более разумно в плане гигиены и санитарии.
  6. kUP0l
    kUP0l
    kUP0l
    Страна
    Сколько по времени система работает, можете написать?
    На мои опасения по поводу слива регенерационной воды в био-септик после фильтра колонного типа с универсальной засыпкой в фирме ответили: "Классический тип сточных вод — это засоленный сток после регенерации систем умягчения. Регенерация таких систем проводится 4-6%-м раствором поваренной соли. Данный сток представляет собой воду с повышенным значением жёсткости и остатком избытка поваренной соли. Так, например, для одного из наиболее распространённых типоразмеров умягчителей (0844) в регенерационном стоке будет содержаться (по сравнению с составом исходной воды) до 4 г/л хлорида натрия (поваренной соли) и до 7 г/л хлорида кальция дополнительно. Ни один из этих компонентов в таких концентрациях не оказывает негативного влияния на жизнедеятельность биомассы, напротив, хлорид кальция даже увеличивает её активность. Данный факт также практически подтверждается по опыту владельцев биосептиков, установивших систему водоподготовки, включающую стадию умягчения."
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Система работает уже больше года (ТОПАС-8 + водоподготовка; общий расход воды около 0,8 куба в день). Живем постоянно.
    Водоподготовка промывается раз в 7м3, это где-то раз в 8-10 дней.
    ТОПАС сбрасывает воду в приемный колодец, оттуда насосм - просто в яму в углу участка.
    С бактериями проблем нет, запаха тоже нет.
    Касаемо вреда соли - по краям "финальной сбросной ямы" растет трава. Визуально не заметно, чтобы с ней было что-то не так).
  8. crazych
    crazych
    crazych
    Да мне не очень хочется раствор соли выливать куда то. Что вообще происходит с солью просле регенерации смолы?
  9. crazych
    crazych
    crazych
    Отвечу сам, она превращается в карбонат или гидрокорбонат кальция и все еще остается сильно концентрированным раствором соли.
    Вопрос к знающим, по идее этот раствор очень даже не плохо бы использовать повторно, добавив туда еще соли, раза 4-5 думаю точно можно, это существенно упростит утилизацию соли, 1 дело раз в неделю сливать другое раз в месяц, + меньший расход соли, т. к. концентрация соли все же остается очень сильная даже после регенерации.
    У меня теоретическое понимание всей этой истории, если я не прав поправьте меня.
    Что касается промывки, если слить первый раствор обратно куда то в емкость то при второй заливке уже промывочной концентрация соли уже сильно меньше, и не так критично для слива в септик, учитывая что это разбавится очень сильно, думаю вреда будет не больше чем от 100мл доместоса.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поскольку у Вас теоретическое понимание, :) спрошу по простому.
    Сколько раз Вы завариваете пакетик чая? Так сказать, в целях экономии. :)
    Будет ли качественным чай после второй-десятой заварки одного и того же пакетика?
    По аналогии с пакетиком чая - на сколько качественно будет регенерироваться смола при повторном использовании раствора соли?
  11. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Подскажите, пожалуйста, недавно открыл солевой бак и обнаружил, что в воде плавают не то мошки, не то крошки, не то какие то кусочки. Никак не получается выловить. Может это и давно, я не мониторил состояние воды в баке, только соль засыпал и ушел. Что это такое может быть? Перед солевым баком стоит умягчитель и обезжелезиватель. Соль засыпаю "мозырьсоль".
    photo_2022-02-08_22-19-19 (2).jpg photo_2022-02-08_22-19-19.jpg photo_2022-02-08_22-19-20 (2).jpg photo_2022-02-08_22-19-20.jpg photo_2022-02-08_22-19-21.jpg photo_2022-02-08_22-19-22 (2).jpg photo_2022-02-08_22-19-22.jpg
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @ArtKolg, если посторонние примеси плавают, на функционирование солевого бака и фильтра умягчения это не повлияет. Возможно, это мелкий мусор из мешков с солью.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Выложите фото своей системы чтобы было видно автоматику.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    По моему, плавающий мусор и посторонние примесь, взвесь негативно влияют на работу фильтра умягчения воды. Разобрать солевой бак, очистить от мусора, оставить только целые гранулы соли и налить в него необходимое количество воды. Такую процедуру по хорошему надо делать 1-2 раза в год в зависимости от качества исходной воды и режима проживания.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хотел подискутировать об этом. Но потом подумал, что разговор может свестись к фразе "если оно не тонет...":)
    Конечно, в баке должна быть только чистая вода и чистая соль.
