Соляной раствор от регенерации умягчителя - куда девать?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем lll777, 18.10.15.
  1. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Тема смежная, но надеюсь здешние гуру помогут.
    У меня система очистки из двух колонн с головами Pallas (говорят типа Clak). Одна из них - умягчитель с регенерацией смолы соляным раствором. Умягчитель на 1,7 м3/ч, т. е. говорят для регенерации ему надо литров 200 воды с этой самой солью. У меня проблема: нет возможности вывести все это на улицу в ливневку. Только на грунт, в грунт или в септик. Все на своем участке (
    Вопрос: куда обычно девают этот соляной раствор? Не убьет ли он септик? Грунт убьет точно, а если в грунт на глубину? Кто как решал эту проблему?
    Спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @lll777, всё верно, Pallas и есть Claсk, отличается только эл. платой и передней крышкой с расположением кнопок. Если у вас умягчитель на 1,7 м3/ч, то скорее всего в корпусе 1054, на регенерацию в стандартном исполнении 500-600 л., если помудрить и настроить, то 300-400 л. После регенерации раствор хлоридов можно утилизировать в септик, если конструкция и способ очистки это допускают. Для уточнения этой информации свяжитесь с изготовителем вашей модели септика.
  3. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Вот это да (полкуба
    Килби, подскажите, пожалуйста, через сколько кубов делается регенерация (голова с расходомером)? И сколько кг соли нужнона эти 500 литров регенерации? Спасибо за помощь!
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен анализ воды или объём смолы или размер корпуса фильтра. Для понимания расходомерная голова или нет, смотрите слева сбоку должен быть провод серого цвета к выходному патрубку. Можно снять переднюю крышку, в разъём "meter' должна быть вставлена фишка.
  5. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    В отдельный септик - рано или поздно Вы к этому придете! "Бактерию" убивает!
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @lll777, Чтобы снизить объем воды сбрасываемой за регенерацию нужно перепрограммировать клапан. у Вас сейчас стандартная схема программирования
    1 обратная промывка
    2 прямоточная регенерация
    3 обратная промывка
    4 прямая промывка
    5 налив в солевой бак
    нужно сделать
    1 наполнение солевого бака
    2 обратная промывка
    3 прямоточная регенерация
    4 обратная промывка
    5 прямая промывка
    и эта схема промывки уменьшает расход соли на 7-10 % а воды для регенерации на 20% не сказываясь на ее качестве, эта схема применена как стандартная в эковатерах
    и эти клапана по своей надежности не уступают сlаcк.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Я правильно понял, что наполнение солевого бака - это первый режим регенерации, затем - обратная промывка и т. д?
    За счёт чего будет происходить экономия соли на 7-10 % и воды для регенерации на 20%?
  8. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Так получилось, что у меня уличного дренажа нет, участок с уклоном - вариантов куда деть этот соленый раствор только два: в основной септик - у меня локальная система очистки - бетонные кольца, три камеры на 8 кубов. Соль сожрет эти кольца, наверное за годик-другой, не упоминая о погибших "бациллах". Либо - прямо в подземное поле фильтрации - но что будет с землей?
    Я оборудования купил на 100 т. р., еще не монтировал. Боюсь, надо искать альтернативу регенерируемому умягчителю. Посоветуйте, что делать, пожалуйста... :(:(:(
  9. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Честь Вам и хвала за заботу о будущих поколениях:super:!
    Повторюсь - отдельный септик (полиэтилен - без возможности попадания "раствора" в землю). Далее не Ваша проблема - ассенизатор обязан утилизировать согласно всем нормам и правилам СЭС!
    Уклон участка не имеет никакого значения, т. к. в данном случае промывка напорная! Соответственно: трасса цельной трубой, исключение вероятности промерзания, и установка обратного клапана на "старте" оной.
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Уважаемый Килби экономия соли происходит за счет так называемого сухого засаливания, концентрация рассола не такая сильная, и не во всех случаях правда это применимо (если жесткость более 7), при этой программе увеличиваем время прямоточной регенерации на 5-10 минут в зависимости от объема корпуса. Экономию воды подгоняем экспериментальным методом.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Уважаемый @snikolay, такой способ экономии соли равносилен сокращению объёма воды поступающей в бак после регенерации (уменьшаем время заполнения в режиме Fill). Результат - снижение рабочей обменной ёмкости и увеличение частоты регенераций. Такой способ я бы не стал применять при жёсткости выше 5 мг-экв/л.
    Реально добиться экономии воды и соли в Clack можно только заменой поршня, настройками и регулировкой.
  12. Megumi
    Megumi
    Megumi
    Приветствую. Стоит вопрос отвода рассола. Выкопал яму за забором, планирую поставить туда пластиковую емкость на 1м3. Теперь вопрос. Нужно ли заморачиваться с заглублениеми и утеплением трубы по которой погоню рассол в эту емкость? Труба будет примерно 40 метров. Планирую класть пластиковую 24 ую. Рассол это же концентрат соли, темп замерзания примерно какая? Что посоветуете?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рассол в солерастворителе (бак для соли). При регенерации на первой стадии производится обратная промывка пресной водой. На второй стадии рассол (240-300 г/л) вытесняет пресную воду в дренаж, при этом разбавляется пресной водой до 120-150 г/л. После регенерации смолы этот разбавленный рассол вымывается пресной водой, т. е. опять разбавляется.
    Например, если объём воды на промывку-регенерацию составляет 600 л, и при этом расходуется 6 кг соли, то средняя солёность воды в вашей пластиковой ёмкости будет порядка 10 г/л (1%-й раствор). Температура замерзания 1%-ого раствора - примерно минус 0,5 градуса Цельсия.
    В общем, заглубляйте и утепляйте.
