Помогите определиться с выбором места котла...Очень срочно нужно
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Kostomaka, 18.10.15.
  1. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    Прошу уважаемых форумчан высказать свое мнение, где лучше всего разместить котел. Имеются 2 жилых дома, которые хочу запитать отоплением и ГВС через БКН. Проектировщики газа допускают размещение котла в 3 вариантах (прилагаются 3 файла по номерам вариантов):
    1. Котел в доме А в отдельной комнате, в нем отопление и ГВС (БКН), из дома А в дом В теплотрасса 40 метров вдоль забора по воздуху с отоплением и ГВС с рециркуляцией. Боюсь, что будут большие потери по теплотрассе
    2. Котел в доме А в гостинной, совмещенной аркой с кухней + газовая плита. В нем отопление и ГВС (БКН). Из дома А в дом Б теплотрасса по воздуху 35 м вдоль забора по воздуху с отоплением и ГВС с рециркуляцией. Боюсь, что будут большие потери по теплотрассе и проблему с согласованием приточки-вытяжки из-за суммарной площади гостиной и кухни 35 м2.
    3. Котел в бане. 2 теплоцентрали под землей в дом А и дом В по 10 и 14 метров соответственно. В домах А и В отопление и ГВС с БКН в каждом доме свой. Пугают земляные работы по прокладке теплоцентралей на уже обжитом участке, придется проходить под цоколем домов и фундаментом бани.
    Сразу оговорюсь, что во второй дом В пока не планирую заводить газ, т. к. платить за 2 договора обслуживания котлов по 10 т. р. на каждый для меня накладно. Плюс стоимость работ по подводке, пуску и прочему не окупится.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давайте начнём с последнего. В случае установки там котла.
    1. Помещение должно соответствовать нормам.
    2. Баню придётся так же отапливать весь отопительный сезон.
    Вам на какую мощность выделили газ?
  3. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    Баня соответствует нормам. По крайней мере когда проектировщики были в первый раз летом, ничего особенного не сказали. Потолок скошенный из-за крыши, но в высокой точке 2,50. Окна 2 есть суммарно больше 1м2. Труба от старой печки через крышу есть, просто заменить ее на соответствующую нормам. Вентиляцию можно проделать в стене отверстие, там стены в этом помещении в полкирпича, изнутри утеплитель, но тонкий.
    Отапливать баню слегка итак приходится, т. к. ввел в эту комнату воду (ПНД труба без развязки) и электрическим конвектором поддерживаю +. Но иногда замерзало и бывает, что электричество выключают. При сильных авариях могут на 1-2 дня отключить электричество. С трубой ПНД ничего не случалось, не лопалась, а вот СО с котлом могут в этом случае замерзнуть, комната холодная и утеплять баню пока не планировал. А если бесперебойником поддерживать котел, а от котла поставить в бане радиатор?
    Мощность до 60 kwt, но я думал обойтись котлом 24-30.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что получается баня не лучший вариант для установки котла.
    Высота в этом случае определяется как среднеарифметическая суммы самой высокой и самой низкой точки.
    Потолок потолком, а объём то в том помещении бани, где вы решили устанавливать котёл соответствует нормам.
    Вы пишите, что
    а я спрашиваю не про баню, а про помещение, где вы собираетесь в бане котёл установить.
    Если у вас
    то вам в любом месте установки котла понадобится ИБП.
    Ну в общем в любом случае считаю баню не лучшим вариантом.
    Ну и потом есть СНиП 42-01-2002, там чётко сказано, где рекомендовано устанавливать газоввый котёл и бани в этом списке нет.
    А ещё СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических труб:
    "ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов."
    А в нём этот пункт
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии.
    А для убедительности прочти здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9695/
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вам на участок выделили такую мощность, то не лучше продлить газовую трубу и до второго дома. Т. е. не счётчик второй регистрировать, т. е. не вторую точку ввода добиваться, а именно после газового счётчика проложить трубу до второго дома?
    Или газовики категорически против и потребуют отдельного оформления ввода, как второго?
    Кстати он у вас жилой круглогодично?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот ещё. Прочти пункт 6.3.
  7. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    В бане отдельная изолированная комната, там коррозии нет, но формально по документам строение идет как баня и тут я с вами согласен, могут быть проблемы.
    Дом В груглогодичный каждодневного использования (живет тесть), дом А используем каждые выходные, на неделе 5 дней в Москве, электробойлер выключаю, электроконвекторы на минимум в зимний период. Уже понимаю, что теплотрасса тоже удовольствие не дешевое. Если стоимость трубы 2000 за м, то на трассу 40 м уйдет 80 т. р. плюс теплопотери ежегодные.
    Похоже, что самый экономичный вариант - тянуть газовую трубу к дому В? Потрачусь на оформление, но вроде как потом эффективней будет все работать...
    А на практике газовики делают подключение 2 домов к 1 вводу и к 1 счетчику?
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Kostomaka,
    Я бы сделал так:
    - оборудование котельной располагается в отдельном помещении, выделенном под топочную (помещение должно соответствовать необходимым нормам). Судя по всему такое помещение есть в большом доме.
    - от котельной провести В ЗЕМЛЕ теплотрассы на обогрев бани и второго дома. В целях экономии трубы теплотрассы можно сделать самодельные (утепленная труба в гофре)
    - располагать котельную в жилом помещении плохой вариант.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будут. Просто будут!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в каком ещё её все располагают?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так ! Один вариант отпал. Осталось два первых.
    Вопрос у тебя расположение котла в них (в доме) в разных местах. Что это за места?
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если организовывать отопление нескольких строений и бойлера в состав котельной помимо котла и бойлера будет входить куча другого оборудования (расширительные баки, насосы, запорно-регулирующая арматура). Это все хотите расположить в жилом помещении? Во первых будет выглядеть это все посредине гостинной не особо эстетично, во вторых требует периодического обслуживания, в третьих не уверен что по нормам пройдет.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Что бы иметь представление как это все выглядит посмотрите видео:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а где ещё и располагают, если изначально нет отдельной котельной (встроенной, пристроенной, крышной, отдельно стоящей). Где располагают в доме, то и считается котельной. Подвальное помещение, цокольное помещение, до 60 кВт кухня. Всё.
    Ну прочтите всё таки СНиП 42-01-2002; СП 42-101-2003 и СП 31-106-2002.
    В доме он может расположить, только в доме. В первом или втором, потому что у него
    нет уже выхода!
    Да и где вы встречали идиота который будет варганить отдельную котельную для
    Да ему кухни при таких потребностях за глаза хватит!
  15. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    Рассматриваю пока первый вариант, уже почти смирился, что комната потеряет вид жилой, я там иногда только футбол по тарелке смотрю. Понимаю, что по требованиям она уже не будет жилой, хотя немного жаль...
    Прикладываю планировку 1 этажа, на 2-м этаже будут 3 жилые спальни и всего 4 радиатора.
    У меня не будет теплых полов, не будет рециркуляции, не будет водоподготовки, висящих расширительных баков. Я как-то себе это проще представлял, что какой-нибудь настенник типа Buderus Logamax U072-24 с встроенным расширительным баком и циркулярным насосом эстетично расположится на стене, а от него по плинтусу пойдет несколько пластиковых труб.
    Все не так я себе представил?
