Помогите подобрать систему очистки для воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ИльяКу, 17.10.15.
  1. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Извиняюсь, создавал тему полторы недели назад, но не смог отвечать. Создаю повторно, более развернуто.
    Пожалуйста, помогите определиться с системой водоочистки.
    Истра, МО. Скважина 98 м, насос Grundfos SQ 2-85, давление 2.5-4.0, кессон с гидробаком 100л. Дебет по паспорту 2м3 в час.
    ПНД труба 32 мм, до дома 20 м, в траншее 1,7-1,8 м
    Бойлерная в доме на 1-м этаже, ввод под фундаментом. Место под водоочистки ограничено - пятак метр на полметра в углу, по высоте 2,5 метра.
    В доме: 2 с/у, один из них с ванной, кухня, посудомойка, стиралка. Вода нужна техническая, помыться-постирать и т. д., на питье планируем на кухне отдельный фильтр.
    5-8 человек, летом постоянно, зимой наездами.
    Септик Топаз-9 Long, самотек, дренажная труба 10 м, дренажный колодец 4 кольца, грунт - песок, суглинок.
    Отдельный водосброс 50 мм в обход септика (в дренажную трубу сразу за септиком).
    Взяты пробы воды:
    1. Мною, без консервации, переданы на анализ в ГИЦ ПВ, анализы прилагаются
    2. Компанией, предлагающей систему водоочистки
    Обращался в компании, кто-то предлагает очень дорогие варианты на 3 колонны, кто-то один умягчитель на Экомиксе. Хотелось бы выбрать разумный вариант, анализ воды вроде не ужас-ужас. Нужно убрать сероводород (запах есть), и двухвалентное железо, так как оно дает мутность со временем. Так же в разумных пределах убрать жесткость, не до 0.
    Пожалуйста, посоветуйте наиболее подходящий вариант организации водоочистки, если еще и с последующей реализацией - вообще победа :)
  2. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Чем больше читаю форум, тем больше склоняюсь к тому, чтобы установить аэратор и фильтрацию всего выпавшего в осадок после него, и остаться жить с жесткостью 5,4 мг/л
    Это уберёт и сероводород, и мутность, и избыток железа.
    Влияет ли аэрация как-то на жесткость, хотя бы минимально?
    Подкупает отсутствие необходимости сыпать что-либо.
    Если жесткость будет мешать, со временем буду втыкать умягчитель.
    Пожалуйста, спецы, оцените такой вариант.
    Посоветуйте, из чего его можно собрать, и можно ли это сделать самостоятельно. Нужен ли на выходе BB для тонкой очистки? Грамотный сантехник в наличии (пока).
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы беспокойства прошли нужно поставить следующую систему:
    Аэрационная колонна на базе корпуса 12*52, обезжелезиватель на базе колонны 13*54 или 14*65 (75 - 100 л загрузки) фильтр умягчения воды на базе корпуса 12*52 (50 л смолы катионита) 2 ВВ20 в параллель.
    Система на производительность 1,5 - 1,7 куба в час. Можно делать подмес, до жёсткости 1,5 - 2
    Ищите грамотного поставщика.
  4. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Оцените такой вариант:
    1. Аэрационная колонна для фильтрации воды 1054 в сборе с компрессором Air Pump 2 A
    2. Фильтр обезжелеливатель CLACK HFI-1354
    Какая загрузка для фильтра? Как часто, или после какого объема воды нужна регенерация на моих параметрах воды?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это общие названия, которые ни к чему продавца не обязывают. Выкладывайте спецификацию с полным перечнем позиций. Пока этого нет, обсуждать нечего.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Посмотрите АЭРОМАГ. Тема о нём здесь.
  7. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Спасибо за ответы!
    Беспокойство - такая штука, просто не проходит ;)
    Вопрос вот в чем: судя по форуму, примерно этот же рецепт предлагается участникам с абсолютно разными анализами воды, вплоть до зашкаливающей жесткости.
    Места в бойлерной у меня на 3 колонны + бак недостаточно.
    Можно ли убрать только железо, сероводород и мутность, оставшись с исходной жесткостью? На что это будет влиять? Как я понимаю, ничего сверхкриминального в моей воде нет.
  8. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Это я посмотрел в интернет-магазине, чтобы выбрать позиции для самостоятельной сборки. Именно в этом и состоит мой вопрос - а что нужно еще?
    Есть предложения по комплексным системам - например, Экомастер ДУПЛЕТ. Судя по описанию, делает ровно то, что мне нужно (если не снижать жесткость), но стОит...
    Такое можно собрать из общедоступных компонентов?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И как видите люди довольны, никто не жалуется на не работающие схемы. Если не хотите прислушиваться, ваше дело.
    При жёсткости 5 - 6 жить можно, а вот накипеобразование в ТЭНах будет. Для этого оборудования жёсткость желательна 1,5 - 2.
  10. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Спасибо, посмотрел.
    Бюджетным это решение не назовешь, конечно.
    Да и воткнуть ее куда-то нужно, размером с септик коробочка.
    В общем, наверное, поезд уже ушел, скважина обустроена, вода введена в дом, нужно бы запуститься за пару недель, а с этим вариантом это не пройдет 100%.
  11. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Можно ли оценить расход соли при жесткости 5-6? У меня есть несколько "замороченных" на экологию членов семьи. Они как услышали, что нужно будет сливать соляной раствор по 1 кг на каждый кубометр, встали на дыбы. А оценок я найти не могу, фирмы только ценники выставлять умеют, к сожалению...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    400 г/куб, с учётом подмеса.
  13. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Спасибо! Это уже лучше.
    (Шепотом) а можно ли у Вас испросить направление для поиска? Всех поставщиков не перепробуешь, и степень их грамотности, увы, мне, чайнику, можно будет оценить только по факту реализации. Это очень болезненный способ...
  14. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Установлена система очистки:
    Вариант 1,3-1,8 куб. м/ч - автоматическая промывка фильтра - автоматическая регенерация умягчителя
    1. AzudModular 100 1 1/4' 130 мk.- 1 шт.
    2. Filter-1465T (90л.)- 1 шт. - промывка раз в неделю
    3. Softener-1044ТС (35л.)- 1 шт. - регенерация после 6 м3
    4. «20”ВigВ»- 1 шт.
    На умягчителе установлен подмешиватель.
    Буду учиться пользоваться.
