Защита ОСП под мягкую кровлю на зимний период
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем alexaekb, 17.10.15.
  1. alexaekb
    alexaekb
    alexaekb
    Добрый день форумчане!
    Тут такое дело: ушел в зиму под монтаж гибкой черепицы, строители предлагают законсервировать до весны промазать швы ОСП мастикой, а укладку черепицы начать весной с установлением температуры больше +5 градусов. Стоит ли дополнительно защитить в таком случае ОСП и если да, то чем. Будет ли изменение геометрии листа в течении осенне-весеннего периода?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мне карлосончики насоветовали если я ОСП приколочу и оставить не на зиму, то покрыть всю подкладочным ковром, напрочь всю. Так то оно конечно, верно, тока дороговато, по теплу я на своих больше 50 градусах ковёр только по краям прибанчивал.
    Швы...как то видел ролик на ютюбе как автомобильный пластилин топят и заливают им швы, ну а чо, толково, не калеет и воду не пропускает, прилипает хорошо.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мне карлосончики насоветовали если я ОСП приколочу и оставить ее на зиму, то покрыть всю подкладочным ковром, напрочь всю. Так то оно конечно, верно, тока дороговато, по теплу я на своих больше 50 градусах ковёр только по краям прибанчивал бы.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я осб не клал, а вот стропилку планирую укрыть бу баннерами по 350руб за 6х3м.
  5. dimagreen
    dimagreen
    dimagreen
    Я тоже не советую osb сильно изменится геометрия во многих местах её может выпучить где-то на. сантиметр
  6. xemio
    xemio
    xemio
    Планирую тоже закрыть ОСП. Но при этом хочу накрыть ковром. Опыт есть у кого-нибудь - нужно, кроме, гвоздей дополнительно закрепить ковер планками деревянными? Есть мнение, что его за зиму оторвет. Я сомневаюсь как-то - крепить собираюсь по инструкции, через каждые 15 сантиметров.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Igoryok, @xemio, приветствую.
    Что планируете под осб для крепления - на контробрешетку и с каким шагом? дюймовку?
    А то с весны весь осб и ГЧ куплена, но не успел... =)
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @IgorL77, уже спланировано и установлено. Контробрешетки нет, по стропилам сразу обрешетка 25х100 с зазором в свету 212мм.
  9. Евгений656
    Евгений656
    Евгений656
    Лучше накрыть на зиму самоклеящимся подкладочным ковром, в инструкции прописано, что он может служить в качестве временной кровли (до 6мес), а если прописано в инструкции, то добросовестный продавец несет ответственность.
  10. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Оставил на зиму OSB как есть, ничем не накрывал. Зима была снежной, весна дождливой, деформации OSB плит не произошло, геометрия осталась без изменений. Поменялся только цвет, плиты стали не такими "желтыми" как были изначально. Но без сомнения, если есть возможность, то лучше накрыть и не рисковать.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @DimWin, с цветом понятно, он у всех сереет...
    Чьего производства ОСБ? И что с кромками? Обычно кромки чуть вздувает и потом может быть видно под ГЧ
  12. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Кто производитель, не знаю, брал на местной базе пиломатериалов. Кромки, да, немного вздулись, но не думаю, что критично. Если получится, на выходных попробую сделать фотки.
  13. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Фоткал на молоток, но состояние после зимы отличное, даже малейшего признаков отслоения верхнего слоя щепы нет.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @DimWin, я вот думал про горизонтальную укладу, у вас вертикальная...
    С учетом меньших отходов считали или просто так начали? =)
  15. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    @IgorL77, Листы набивал не я, а бригада. честно говоря не знаю, считали ли они, но отходов получилось очень мало. Остался один лишний лист, ну это я перестраховывался, брал на один больше и несколько никуда не годных обрезков, в общем, хорошую выкройку сделали. Гвозди покупал ершеные, и по краям они хорошо листы закрепили
