Заливка фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rojkoff, 17.10.15.
  1. Rojkoff
    Rojkoff
    Rojkoff
    Заливка фундамента
    Приветствую всех форумчан!
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
    По проекту цокольная часть фундамента (лента монолит) над землей 600 мм...Я просил прораба делать по проекту.
    Сегодня приехал на стройку увидел следующую схему (во вложении)...
    Рабочие сделали опалубку высотой 500 и оставили выпуски арматуры на верх (где то 70 мм) для того что бы потом сверху (в т. ч. НА ЛЕНТУ) залить плиту высотой 100 мм,
    чтобы общая высота над землей получилась 600...
    Смущает то, что я нигде похожей схемы в интернете не нашел...
    ЗАВТРА ЗАЛИВКА...
    Подскажите пожалуйста насколько этот вариант правильный ..
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Совершенно некорректно.
    плита бывает по грунту. и по ленте.
    по грунту плита не опирается на ленту. она должна быть внутри ленты. и тогда может быть толщиной 100мм с однослойным армированием.
    плита по ленте опирается на ленту. тогда она толщиной 100 мм вряд ли пойдет. не знаю пролетов, не могу точно сказать.
    с большой долей вероятности нет. если плита многопролетная, то точно нет. от 150мм тогда и двойное армирование.
    выпуски 70мм это бред. можно считать, что выпусков нет. полноценного защемления они не дадут.
    стройка без проекта - головняк на весь период строительства и скорее всего эксплуатации.
    П. С. не забыть утеплиться по цоколю
  3. Rojkoff
    Rojkoff
    Rojkoff
    Спасибо большое!
    Вы абсолютно правы...
    Строители попались не строители, а копатели...
