Слово о котле Данко и сервисменах
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем paspay, 17.10.15.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Выбирая газовый котел для дома остановил свой выбор на котлах Данко24 и Сиберия23 так как погуглив мне попадались в основном положительные отзывы именно об этих производителях из бюджетной серии. По большей части из-за информации о 3мм стали теплообменника стал обладателем котла данко.
    В итоге сразу после установки котла - он потек!
    Сервисмены, разобрав котел, оставили меня с ним "наедине" с вердиктом раздут снят с гарантии.
    В общем 3 недели на возню с обменом (это целая история - слава звездам - поменяли)
    У меня было время покопаться в разобранном котле и внизу на левой и правой стороне корпуса я заметил отверстия (они на фото)
    Закрались у меня сомнения по поводу толщиной стали используемой в теплообменнике котлов ДАНКО
    Мне кажется там не 3 мм сталь а всего лишь 1,5мм фольга.
  2. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Котельную делал сам наверное поэтому сервисмены отмазались от меня таким актом
    На что мне пришлось 2 часа фотографировать работу котла, а потом сутки заливать на ютуб
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я конечно могу ошибиться, но покажите мне на фото где котел раздут, и откуда течет вода. То что Вы показали отверстие-это не то. Это ниже теплообменника как я понимаю...
    И покажите свою группу безопасности (предохр. клапан на сколько, манометр) Просто нет времени смотреть...
  4. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    В том то и дело что котел не раздут, а сервисмены выдали такой акт (не хотели менять по гарантии).
    Котел тек снизу корпуса по сварным швам.
    Клапан на 1,5 бара.
    Отверстия да ниже теплообменника, но лист металла один и тот же - суть в том что производители мягко сказать "обманывают" потребителя - пишут что теплообменник изготовлен из стали 3 мм, а по факту используют полторашку, ну или максимум двойку
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Фото манометра, а группа безопасности видна на видео, лужу воды под котлом на видео тоже видать)
  6. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    За ради интереса, где Вы прочли, что у него толщина 3мм?
    И что указано в паспорте?
    Дело в том, что это все легко проверяется-и почти Ваше выигрышное дело в суде...
  8. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Прочел в рекламном проспекте производителя, и вот выжимка из паспорта изделия
  9. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Так то оно так НО:
    1. сейчас как бы начало отопит сезона, а для проверки котел надо бы распилить)
    2. Задаться этим вопросом после зимы?
    3. Если вообще связываться то что требовать? замены котла на соответствующий характеристикам? Возврата денег?
    Деньги не нужны - нужен был котел - текущий они поменяли - сейчас не течет - но наколка с толщиной металла то выявилась.
    Вот и вопрос: что делать?
    Понять, простить, забыть - как то неправильно.
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Рекламный плакат к делу к сожалению не пришьешь. В инструкции про толщину стали ни слова, а насчет плаката они могут сказать, да, дескать была у нас такая опытная партия но в серию не пошла и плакат ваш давно устарел :)
  11. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Сколько интересно котлов Данко слетело с гарантии по причине раздутия?)
    А собака то вот она где зарыта: сталь полторашка.
    ето бизнес :)]
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам котел поменяли? Да. Ну и чего?
    Если правду матку рубить, то они будут правы. Ставили котел Вы, а не они.
    А что касается толщины-у меня сомнения будут, ибо так, как Вы измерили ни о чем не говорит. Надо в нескольких местах.
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Ставить котел может кто угодно (у кого руки правильно растут), газ к котлу естественно только газовщики подключать имеют право.
    В нескольких ? это как? лист то цельный. Или вы хотите сказать что лист металла в разных местах имеет разную толщину?
    Котел поменяли - да - теперь не течет, но осадок остался - толщина металла не 3мм, а 1,5 - с учетом корозии 0,1 мм в год выходит что за заявленный срок службы в 15 лет рубашка у моего котла должна полностью перейти в ржавое состояние.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Внимательно читайте паспорт...
    Все равно я не уверен. металл имеет допуск. Но в любом случае непонятки с толщиной...
    Подавайте на них за осадок.
  15. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Господа для тех кто не знает:
    Котел газовый к ВОДЕ имеет право подключать ЛЮБОЙ человек который на это способен и совершенно не важно что написано в паспорте (на гарантию не влияет).
    Котел газовый, а именно газовую горелку к ГАЗУ имеет право подключать ТОЛЬКО ЛИЦО ИМЕЮЩЕЕ НА ЭТО ПРАВО (лицензия и т п)
