Запах из выгребной ямы в бане
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем uriuri, 17.10.15.
  1. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Всем здравствуйте!
    Есть вопрос - как избавиться от запаха из ввгре ной ямы в бане. Система такая:
    Дом одноэтажный, унитаз, ванна, раковина, мойка, стиралка, посудомойка. Фанового стоянка в доме нет. Все работает хорошо. Перед выгребной ямой (она глухая) через тройник соединяется слив из бани. Лежак из бани идёт прямо в яму без поворотов и т. п. гидрозатвор в бане сделать нет возможности, т. к. зимой перемерзнет - точно. За 1,5м от слива в бане вывел фановый стояк через ее крышу примерно на полметра от кровли. Стало немного лучше, из стояка на крыше пахнет прилично. Но и в бане все-таки воняет. Прочитал про сухой затвор - тоже, думаю, не то, т. к. при поплавка все равно вода будет стоять в нем, при маятниковой или пружинном - сам клапан может замерзнуть с остатками воды. Появилась идея - после откачки ямы залезть в неё и устроить гидрозатвор
    прямо в яме, на конуе трубы которая входит в нее. Неприятно конечно, но что поделать. Кстати, в крыше ямы есть еще труба 110, торчит на полметра от земли. Может еще и ее поднять выше? Посоветуйте, пожалуйста что-нибудь дельное. Яму к бане делать не хочется, скважина близко.
  2. kirih
    kirih
    kirih
    Добавлять бактерии раз в 1-3 недели. И после этого не сливать хлор и проч.
  3. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    В крыше ямы труба - фановая. это "втяжка", а не вытяжка. трубу на бане надо попробовать поднять повыше. то что с трубы воняет - это правильно. так и должно быть.
    как только вы обустроете нормальную вытяжку, запах в бане пропадет. вытяжка, как правило, делается на доме. в печной трубе...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    :faq:
  5. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Бактерии мне не зачем добавлять, наверно, это просто глухая выгребная яма. Печки дома нет. Да и как печную трубу объединить с фановым стояком? Что-то вы погорячились, кажется. Если поднять выше над крышей трубу, не будет ли в ней замерзать конденсат? А если дополнительно подняты трубу, которая в крыше ямы, наверх - может получится второй фановый стояк? Приток можно организовать через люк.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А установить трап нет возможности, что ли? А после помывки заливать его незамерзайкой...
  7. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Не получится. Т. к. слив сделан почти сбоку. Стяжка под деревянным полом сделана с уклоном в строну, а не в виде воронки. Неправильно наверно, но переделать сложно. Лежак выше поднять нет возможности - балка. Ниже опустишь - уклон будет недостаточный. Только баню поднять полностью:)
  8. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    У меня также было Я модернизировал трап Точнее его не было изначально Я на слив одел резиновую перчатку с отрезанными пальцами Вода уходит и стенки слипаются Запах не идет вверх
    позже сделал правильно С другого слива модернизировал трап и приделал удачи
  9. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Интересная идея. Попробовать надо. Пока купил трубу, добавлю на крышу для лучшей тяги.
  10. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Удлинил фановый стояк на 1,5 м. Сейчас запаха нет. Дальше будет видно. Спасибо всем.
