Выход из топки коленом 90 градусов. Можно ли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxx129, 17.10.15.
  1. maxx129
    maxx129
    maxx129
    Добрый день!
    Прошу помощи.
    У меня каминная топка МЕТА ЭЛЬБА АКВА 800 с водяным контуром. Общая мощность 20кВт, из них 8кВт водного контура. Выход дымохода топки вертикальный d=200мм. Дымоход собираю сам. Он пойдет через стену на улицу горизонтальным участком. Взял первым элементом трубу 1 метр и сразу попал... труба пришла в потолок. На ближайшем рынке купил трубу FERRUM 0.5м. Но она не стыкуется с моей системой! У меня не FERRUM. Ехать покупать моей системы трубу 0.5м это целый день потерять, вчера по МКАД 2.5 часа ехал, а отпуск заканчивается, надо делать.
    Теперь собственно, вопрос. Можно ли выйти из котла коленом 90 градусов и дальше дать горизонтальный участок? Не прогорит ли? Или обязательно сначала вертикальный участок? Мне хочется сразу коленом. Аргументы такие:
    - толщина трубы 1мм!;
    - топка с водным контуром, он находится между камерой сгорания и дымоходом и высота его 35см, то есть он будет снимать с колена часть тепловой нагрузки, выполняя роль вертикальной трубы.
    - водный контур будет всегда под теплоносителем.
    - так удобнее монтировать проход через стену, не надо под потолком на табуретке ковыряться.
    - мне так гораздо больше нравится, как выглядит.
    Кстати, я что-то забыл из курса физики, или как, но и к мое трубе и к Ферруму магнит магнитится? А к трубе из Итальянской полированной нержавейки, кенгурины для джипов из которой я возил до прошлого кризиса не магнитится абсолютно!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какая у вас марка стали дымохода, за что деньги платили?
  3. nikkita
    nikkita
    nikkita
    Что пишут в инструкции к топке ?
  4. maxx129
    maxx129
    maxx129
    Труба НИИ КМ толщина 1мм., но FERRUM точно также магнитится.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все правильно, потому что сталь ферритная 400-х серий. Не магнитится аустенитная 300-х серий...
    на куенгурятниках, кстати, используется 304-я
  6. maxx129
    maxx129
    maxx129
    ОК, с этим разобрались, спасибо! А на основной вопрос кто-то может ответить, так можно сделать как у меня на фото?
    И какого размера вырезать проем в брусовой стене под организацию проходного узла при сендвиче 200/280мм?
    И можно ли колено сразу на топку или нужен какой-то переходник? Сидит вроде плотно... но у топки всего 3см. дымоход, нахлест маленький получается, непонятно как-то...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше, если до отвода будет прямой разгонный участок не утепленной трубы (хотя бы 0,5 м).
    А размер проема под организацию проходного узла, если по СНиПам, то 380+200+380=960... минимум 250+280+250=780 мм
