Начинаю варить кованую лестницу, нужна помощь проектировщика
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем alex_1278, 17.10.15.
  1. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Длина проёма 3.750, ширину теоретически можно сделать любую. Высота между этажами в чистоте 3,275
    Ширина марша должна быть 900.
    Прикладываю фото понравившегося каркаса лестницы, чертежи домика и предыдущий неудачный проект, на который можно отдалённо ориентироваться по форме ступеней. Неудачное в том проекте место поворота (требуется сделать, как на фото), и подвесы, которые там неуместны. Также ширину надо поправить до 900 и скорректировать длину проёма. Количество ступеней допустимо уменьшить.
    Надо на выходе чертежи косоуров и раскладку ступеней, ковкой украшу сам.
    Косоуры планирую из кованого профиля 40х40 или 40х60.
    Заранее спасибо за адекватные предложения.
    ЗЫ в принципе можно рассмотреть вариант лестницы буквой П, проём реально прорезать, оставив длинную часть до 3,340, но тогда функционал комнаты теряется
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что за подвесы? Не увидел.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Может - метал. профтруба?
  5. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Профтруба прокатанная, на чертеже можно показать, как профиль ать не надо, поэтому не выкладываю.
    Сейчас постучусь в личку
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Маловато размеров!
  7. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Какие размеры надо добавить? Вроде в первом сообщении приложил чертежи, а так все размеры есть, если надо дополнительно в течение получаса померяю
    ЗЫ сорри, не все размеры. Первый этаж 5.18х2.48, наружний размер домика 6х8, газовики всё в масштабе сделали
    ЗЫ2: и чуть бы скруглить поворотное место, а так весьма впечатлён скоростью.
    Ну и размеры потом к этому нужны будут
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Спасибо, давно скачал и покрутил.
    Сегодня заказал кованый профиль 20х40, 40х40 и 60х40 и два подпятника, завитухи пока не подбирал.
    Покрутив и прикинув, если вдруг не хватит для жёсткости завитух на косоуре и подступенках, добавлю ковки над дверью, обопру укос на стену.
    Периодически буду отчитываться о проделанных безобразиях)
    Пока не очень холодно, есть наполеоновские планы продолжать протапливать электричеством, забетонировать закладные отверстия с опорами лестницы и уложить вокруг плитку
    ЗЫ небольшая засада вышла, на наших вальцах максимум 40х40 прокатать можно, и радиус 300 для этой трубы серьёзный, но уже нашёл у кого есть вальцы повзрослее
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Набросал левой ногой привязку части планируемых безобразий, особо не парясь попаданием (работаю только в двухмерных программах)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Там запроектирован внутр. радиус - 280мм!
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Я в курсе, давно всё в корел утянул и перемасштабил)
    Внутренний 280, наружний 320, по центру 300)
    Центр для радиуса получился 1150х1192 от угла, завтра ещё поточнее всё померяю и в выхи начну на стенах и полу рисовать
  15. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Кстати, один совет ещё по конструктиву понадобится. Сейчас у меня оштукатуренная стена, на которую будет клеиться искусственный камень или клинкер, как минимум в трущихся местах, максимум по всей стене, но в любом случае подходить будет к лесенке вплотную. Косоур мне вплотную к стене фигачить, или через проставки на толщину последующей облицовки?
    В принципе наверное ничего страшного, если облицовка будет нависать на края ступеней?
    Ну и с подступенком первой и второй ступени ещё не до конца продумал, но они тоже пока не горят
