Помогите с мембранами кто в теме
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем паша7571, 17.10.15.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Все зависит от конструкции.
    Берем металлочерепицу.
    Если кроется неотпаливаемое помещение - ну, скажем, моя веранда - то главная задача мембраны - не пропустить капли воды (конденсат или просачивание через дефекты) на каркас и, скажем так, на головы отдыхающих. Поскольку главное в данном случае - гарантированная долгвечная изоляция от всякой влаги (воды, пара, льда), то я взял гидроизоляцию типа D - конкретно техноспан D (есть у меня склонность к техноспанам - наверное потому, что недорого и везде есть). Подошли бы также изоспан D. изовек D и прочие пленки такого типа. Стандартно это полипропиленовая ткань крупного плетения (весьма прочная на разрыв), покрытая с одной или двух сторон полиэтиленом или чем-нибудь подобным для непропускания всякой влаги.
    А вот кроется отапливаемый дом - кровля скатная полумансардная, холодный чердак. Мембрана кладется под металлочерепицу поверх утеплителя. Задачи - а) гарантированно не пропускать воду (ну, и лед заодно) к утеплителю и в то же время б) выпускать испаряющуюся влагу (пар) из утеплителя - буде таковая там заведется. В этом случае нам нужна мембрана с приемлемой водоупроностью (фантастическая водоупорность не нужна, так как кровля СКАТНАЯ - вода быстро стечет) и с хрошим паропропусканием. В этом случае Строизол SW оказался в точку - вода с него стекает, и в то же время у него просто выдающаяся паропроницаемость 1172 Гр/(м² сут) - самое то. Хотя если бы я брал сам по маркировке, я бы скорее взял какой-нибудь изоспан А
  2. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    о уже хорошо, а то эти строители все кричат тайвек-тайвек,. да про условия каждый раз оказывается что не дописал. кровля утепленная, скатная, скат правда под 30-35 градусов, а не как у всех-45-60, но все же скат. утеплитель кнауф каменная вата 20см, кровля металлочерепица. вент зазор как по технологии делать будут, правда там еще есть какая то фишка в коньке но это потом смотреть будем. да дом отапливаемый, круглогодичного проживания.
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    раскажите подробнее? получается если по нормальному ведут рулон поперек стропил, то вы еще и вдоль ведете? а как крепите, если до стропил не достает?
  4. Metall_Profil
    Metall_Profil
    Metall_Profil
    Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
    Пункт 4.4
    4.4 Кровли из волнистых листов, в том числе профилированных, металлических листов, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных совмещенных покрытиях следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом на карнизном, хребтовом и коньковом участках, а по теплоизоляции из волокнистых материалов - ветро-гидрозащитную мембрану.
    Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т. п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Было так: строители положили снизу изоспан B и подшили черновой потолок из досок. Перед тем, как обшивать постоянными досками, я проклеил положенный строителями техноспан В по периметру на стыках со стенами ихним же скотчем (сам, чтобы наверняка), снял черновые доски и положил еще полосы изоспана B вдоль стропил. Шаг стропил - 700 (ширина 50, промежуток 650). Полоса техноспана В (160 см) крыла два шага с небольшим нахлестом
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А какую мембрану применять, если ппод кровлей есть и помещение со вторым светом (утепление по стропилке) и холодный чердак? Разные мембраны?
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! У меня есть плёнка Изовек. Надпись голубого цвета. Не могу определить какой именно это изовек. На их сайте есть с синей маркировкой (изовек С), но на сайте написано, что он чёрный. У меня белый, двухслойный материал, одна сторона -ворсистая, вторая - гладкая, как полиэтилен. Не продувается ртом. Кто-нибудь знает, что это за зверь? Спасибо!
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Красная надпись по белому - изовек А, ветровлагоизоляция
    Синяя надпись по белому - изовек В, пароизоляция
    Синяя надпись по серому - изовек С, пароизоляция упрочненная
    Плетеная основа - изовек D, прочная гидроизоляция
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Mgolovanov, большое спасибо! А где вообще есть такая инфа? У них на сайте не нашёл. Или это "из жизни"? :) этой плёнкой у меня обтянуты стены каркасного строения. Надо утеплять - сомневался, что плёнка - гидроизоляция.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Из жизни тоже. Вот Изовек В:
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Похоже у меня это и есть.
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Изовек В - неплохая мембрана, не хуже изоспана В, да еще и с метками - удобно монтировать со сгибами, резать и так далее. Брал же ее сильно дешевле изоспана - в комплекте с подшивкой и минватой для потолков.
    Нелишне напомнить, что она только для пароизоляции изнутри помещений
    А вообще в каждом рулоне приличной мембраны должна быть листовка с инструкцией. Не скажу, что я всегда их сохраняю, но иногда удается спасти от веника
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Mgolovanov, я вообще-то везде в доме использовал изоспан (кое-где - тайвек :)). В 14 году строители мне строили сарай/домик. И спешно на ближайшем рынке купили изовек (меня не было). Упаковка от рулона, конечно, канула во времени. Теперь надо утеплять часть строения и важно, чтобы не получился парник для утеплителя. Кстати, попробовал - воду он не пропускает. Наливал со стороны "ворса". За пару часов банка осталась сухой. А почему только изнутри? Внешнюю сторону стены нельзя?
  14. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Доброго... тема с бородой, но встал вопрос по оставшемуся рулонному материалу изовек с маркировкой красным, вроде как ветроизоляция, но хотел уточнить. Прикладываю ко рту и с усилием пытаюсь продуть, не получается... Тот же ондутис 100 и 120 достаточно нормально продуваются. Куском этого материала обвязал носик обычного чайника, довёл до кипения, поднёс перевёрнутый стакан :) материал надулся, но стакан не вспотел вообще... Задал вопрос на сайте производителя:
    "……. после строительства дома остались различные материалы, в том числе начатый рулон izovek, белый материал, текст красным цветом, можно ли как-то понять, это изовек А, или пароизоляция?
    Получил ответ:
    "Менеджер, консультант: Добрый день, если подуть на материал и он пропускает воздух, то это Изовек А " Но в том и дело, что не продувается... и не запотевает стакан... Может у них цвет маркировки не определяет материал? Какая есть краска, такой и пишут...?
