Помогите с мембранами кто в теме
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем паша7571, 17.10.15.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ребят подскажите плиз хорошие мембраны. Ставлю тёплую мансарду и снизу под утеплителем должна быть пароизоляция а сверху гидроизоляция. В каждом магазе строй материалов расхваливают то что у них есть. Некоторые рекомендуют тайвек, некоторые коротоп некоторые кричат что все они одинаковые и нет смысла переплачивать. Изоспан изобонд и ещё много всяких разновидностей это якобы один производитель делает просто маркетинговый ход такой. Кто знает скажите очень прошу. Для себя строю хочу надежно но покупать рулон за 10 к мне кажется неправильно.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Изоспан AQ proff, Delta Vent N, Tyvek Solid - последние 2-е "верняк")
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    С точки зрения базовых свойств все они действительно одинаковые, есть всякие особенности, которые удовлетворяют дополнительные требования. Для точного ответа на ваш вопрос надо знать ваши требования.
    Например, мембрана, стойкая к УФ излучению, нужна, если ваша мансарда будет полгода пылиться под солнцем в ожидании закрытия кровлей.
    Мембрана повышенной прочности нужна, если есть опасность ее повреждения при монтаже (делают косорукие) или в эксплуатации (на нее падают камни и или ставят ведра с водой)
    И так далее по всем "преимуществам" и "достоинствам".
    А если ничего этого нет и вам нужна просто пароизоляция понизу и просто гидроизоляция (влаго-ветрозащита) поверху, и все это сразу под кровлю умелыми руками, покупайте любой более или менее ходовой бренд типа В (изоспан В, техноспан В, изовек В и далее по всему списку) ценою 600...1500 руб в качестве пароизоляции и любой более или менее ходовой бренд типа A (изоспан A, техноспан A, изовек A и далее по всему списку) в качестве гидроизоляции (влаго-ветрозащиты).
    Для себя понизу я делал два слоя пароизоляции техноспан В крест-накрест. Если каждый слой тщательно поставлен и проклеен отдельно, то это эквивалент любой супер-пупер пароизоляции по цене 1500 и более за рулон
  4. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Конкретные условия-под небом стоять не будет, максимум один два дня пока кровлю закроют, нанимать кровельщиков буду-знакомые порекомендовали, вроде рукастые. По идее да требования не большие, лишь бы утеплитель не увлажнялся. Площадь тоже небольшая-60кв. Единственное я не пойму если делать в два слоя дешевую по 1тыс хотябы получается можно сразу подороже купить и в один слой пустить?)
    И кстати а что вы пустили по верху? Мне советуют по верху хорошую и дорогую типа тайника а по низу что угодно, тип там требования послабее.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это не то что небольшое, а основное и жизненно важное требование. Для этого и нужна идеальная пароизоляция снизу (изнутри помещения).
    По мне, два слоя стандартной пароизоляции лучше, чем один слой любой, сколь угодно дорогой. Примерно как два обычных свитера лучше одного дорогущего свитера такой же толщины
    А сверху я пустил обычный изовек А. ОДИН слой - как раз два и более слоев тут нельзя, потому что испарение затруднится и утеплитель может намокать.
    К слову сказать, если утеплитель (минвата или пенопласт) закрыт сверху хорошей кровлей, то сверху можно его вообще не закрывать. Хорошая кровля - означает, что на утеплитель гарантированно не попадает ни капли воды и его не треплет ветер
  6. Metall_Profil
    Metall_Profil
    Metall_Profil
    Согласно СНИП подкровельные мембраны должны обладать определенными характеристиками. Одна из них - паропроницаемость. Рекомендуем выбирать производителей, соответствующих данным нормам. Это Tyvek (Люксембург) и Delta (Германия)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только наоборот...
    В ассортименте продукции Металлпрофиля есть пароизоляционная пленка, которую почему-то рекомендуют класть под металлокровли. :faq:
  8. Metall_Profil
    Metall_Profil
    Metall_Profil
    К слову сказать, если утеплитель (минвата или пенопласт) закрыт сверху хорошей кровлей, то сверху можно его вообще не закрывать. Хорошая кровля - означает, что на утеплитель гарантированно не попадает ни капли воды и его не треплет ветер[/QUOTE]
    Даже самая лучше кровля, смонтированная по рекомендациям производителя и соблюдением технологии, не сможет противостоять законам физики и выпадению конденсата на обратной стороне любого металлического изделия. В т. ч. и поэтому мы рекомендуем использовать качественные мембраны.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не треплет может и не треплет, но движение воздуха присутствует все равно, а значит, происходит воздухообмен в толще минват, что влияет на ее теплопроводность.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Заблуждение...:)] Фальц, уложенный на пап, по сплошной обрешетке (все согласно рекомендаций ;)) полностью гарантирует вас от конденсата...:cool:
  11. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Понятно, почему то никому не известна ютафол или ондутис. берут либо самое дешевое либо самое дорогое походу
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ондутис - нормально, постоянно его применяем.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Почему наоборот?
    "тип В ... качестве пароизоляции И тип A ... в качестве гидроизоляции (влаго-ветрозащиты)"
    Все верно
    дело не только в "дешевом" и "дорогом", но и в маркировке.
    Я, к примеру, перед стройкой четко усвоил, что мембрана типа А - паропропускающая гидроветрозащита, накрывать утеплител сверху/снаружи, чтобы сырость выходила. Тип В и С - пароизоляция, долговечная замена полиэтиленовой пленке (С прочнее, В полегче). Тип D - полная прочная гидроизоляция, долговечная замена рубероиду (хотя и не везде). Все просто, как валенок.
    И приходя при случае за покупкой, автоматически ищу нужную буковку в названии. А названия типа "Ондутис R" и тем более "Ютафол Д" совсем смущают - что такое R, непонятно, а "Ютафол Д", несмотря на букву Д, - самая настоящая мембрана типа А (пусть и с некоторыми доп. свойствами).
    Или вот мне под Монтеррей c уклоном 45 вписали в смету Строизол SW - опять пришлось вникать, какого типа это мембрана и пойдет ли она под металлочерепицу.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, я невнимательно прочитал Ваше сообщение...
  15. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    вот у меня тоже металлочерепица-там что надо еще особые мембраны выбирать, я думал они все под любые виды кровли расчитаны.
