Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Marsel53, если у вас есть магазины ЛЕРУА, то там в продаже тенты синие 8 м х5 м (это 40 м2) по 550 р.
  2. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    По моему есть Леруа Мерлен какой то! Спасибо! Попробую такой тент поискать.
    Просто я хотел снизу обогревать из-за того что все тепло наверх идет и как раз снизу плиту будет согревать.
    А если сверху пушку ставить то по моему только улицу греть буду, т. к. все тепло махом через такой тент махом выходить будет.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100м2 плёнки проблемма, а 100м2 пенопласта нет? :)] Плёнку целую не нужно, купите самую дешёвую техническую, она рукавами по 1,5м, при разрезе получается ширина 3м, с таким шагом кладутся доски и к ним степлером пристреливаются полосы плёнки, одна доска поперёк, под неё подпорки 1-1,5м. В зависимости от размеров плиты, делается односкатка или двухскатка.
    В принципе можно и как Вы хотите, но опять же всё зависит от температуры, а погоду надо смотреть минимум на 2недели вперёд после заливки. И полюбому, лучше пару часов повозится с установкой тепляка, чем потом месяц переделывать, если вдруг чё.:flag:
    Тепло нверх идёт, если б грели какими-нибудь масляными обогревателями, а пушка вентилятором все перемешивает. Не греют снизу потомучто, доски опалубки мешают прогреву бетона, внизу гораздо бОльший объём пространства который нужно прогреть, и потому нужно гораздо бОльшую мощность пушек + все проёмы нужно той же плёнкой затягивать.
  4. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    А лучше наверное до весны отложить заливку. Скорее всего так и сделаю. Рисковать не охота!
    Пенопласт потом планировал на утепление стен цоколя использовать. :)
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  6. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Подскажите пожалуйста на счет арматуры в монолитном перекрытии. правильная ли схема армирования ?
    если нет, то что не так)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какое именно, ребристое?
  8. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    упс. извините. обычное не ребристое
    толщины 180 мм должно хватить ?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Timur111, я бы не делал так мудрёно. внизу 12ка А-III с шагом 200 и вверху тоже + над средней стеной в верхней арматуре добавка из 12ки такой длины, чтобы за грани средней стены в обе стороны выходила на 1,2м. тогда на опоре выйдет 12ка с шагом 100мм. то есть длина этой добавки будет 1,2+1,2+толщина средней стены.
    по нагрузке брал 1т на перекрытие.
    440кг - плита, 100кг пол, 100кг перегородки, 200 - полезная. это 840. + запасик. итого тонна.
    если что-то еще опирается тяжелое на перекрытие (стены, перегородки, лестница и тд) значит надо увеличивать арматуру.
    по толщине 160 хватит. защитные слои по 25мм. арматуру в рабочем направлении ближе к наружным граням ставить, распределительную внутрь.
    если опирание только в направлении, которое показано на разрезе, то распределительную (ту, которая точками показана) можете из 8ки А-III делать
    стыковать арматуру правильно умеете?
  10. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    только над серединой стеной делать дбавку, по периметру не обязательно?
    а как правильно стыковать арматуру ?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для бетона М350 (В25)
    8ка - перехлест 330, разбежка стыков 430мм
    12ка - перехлест 500, разбежка стыков 650мм
    в одном сечении стыковать не более половины всех стержней. если все в одном сечении стыкуете, то перехлест для 8ки - 550мм. для 12ки - 820мм.
    если бетон М250 (В20) - то все эти цифры умножить на 1,2.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день. Подскажите, можно ли делать на монолитном ЖБ перекрытие перегородки не в месте несущих стен (их нет, есть две колонны и то не совсем по центру) из блока ГББ 100мм или все таки лучше из гипсокартона? получается погонный метр 3-х метровой стены = 150 кг+ штукатурка. Хотелось бы из ГББ.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если делать тонкие Не пройдете по звукоизоляции .
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А как ответить на вопрос, если мы не знаем толщины, пролета, армирования перекрытия?
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    100мм разве не хватит для межкомнатных?
