Можно ли так укладывать утеплитель?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем StasTver, 17.10.15.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Уважаемые форумчане!
    Пристройка к дому - котельная. Утеплённая кровля односкатная, примыкает к стене дома.
    Можно ли так класть утеплитель? Рабочие в дыры между кирпичной стеной и скатом уложили утеплитель, т. е. одной стороной утеплитель выходит на улицу! На сколько это решение правильное? Не будет ли напитываться влагой утеплитель в сырую погоду?
    Со стороны улицы видим утеплитель, конечно всё это будет в дальнейшем подшиваться.
    Вид сверху. Мембрана не заходит на утеплитель, которым проложена щель в кирпичной кладке. IMG_20151016_131523.jpg
    Нужно что-то переделать или можно накрывать металлочерепицей?
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    По моему вторая фотка у вас из другого места. если будет всё подшито то каменная вата влагой напитываться не будет.
  3. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    А что досок пожалели на подшиву потолка? Прибейте ещё. А проволока это хрень. Я бы пароизоляцию ещё под черновой потолок сделал.
    Какой Изоспан НАД утеплителем под обрешёткой?
  4. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Первая фотка-это изнутри помещения котельной, вторая снаружи - со стороны улицы, третья - вид с кровли.
  5. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Досок ещё набью, а пароизоляцией отсеку снизу пар от досок и утеплителя, т. е. пароизоляция будет уложена не между досок и утеплителем, а закрывать доски с утеплителем снизу.
  6. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Мне вообще весь процесс вашей укладки кажется не правильный, вата висит, не плотно прилегает к стропилам. В итоге у вас мостики холода получатся и утепление пойдет на смарку. Я, когда брал минвату для утепления, обращал внимание на упругость и экологичность. Взял ТеплоКнауф и из рулона как оказалось очень просто вырезать нужные листы в ячейки. Буквально на 5-10 мм больше делаешь и враспор по стропилам укладываешь. И таких провисаний не будет. Соответственно и мостиков холода.
