УШП 271,5 м2 под каркасник Тверская обл. Конаково
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем singer777, 16.10.15.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    С 15.10.15 приступили к работе
    Очень хотим успеть залиться до холодов.
    Так сказать вскочить на подножку уходящего сезона.
    День 1
    на участке как обычно ничего нет.
    ни электр. ни бытовки + моросит дождь...
    приступили к рытью котлована.
    все вроде пошло нормально, но с 3-го ковша во что то уперлись, как оказалось позже это ПЛИТА 20 см толщиной, была дорогой на плите асфальт. Наш экскаватор не взял ее.
    Ещё один сюрприз в другом углу - это ЖБ опора локотора которая заходит на нашу отмостку на 50см. Толщина 80см.
    Сместили дом по максиму что бы не валить деревья, но пару берез и немного кустов пришлось пустить под нож.
    еще один сюрприз нас ожидал с машиной щебня которая не смогла доехать до места и застряла. ее пришлось выгрузить на пол пути
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 2
    На разлом плиты был привлечен экскаватор побольше ЕК-14 OLD, он скрипел, пердел, но ломал эту дорогу. В совокупности был потерян почти день. (вывоз обломков на другой участок)
    Привезли бытовку - уже хорошо.
    Поставили временный щиток и теперь на участке есть электр.
    После танцев 2-х экскаваторов котлован превратился в танкодром (
    в конце дня он выглядел так.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 3
    Сегодня заводили воду и отопление в дом. В одной траншее получилось аж 6 труб. 2 подача и обратка отопления, 2 ХВС и ГВС, и 2 резерв. И в другую сторону кинули 2 трубы под ХВС и ГВС для бани.
    Далее выработали 30 кубов щебня.
    Так же завезли доски на опалубку и арматурную сетку в картах (это очень съэкономит время)
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 4 - воскресенье
    Утепляли подводящие теплотрассы. (раскопали\закопали). В тройную теплоизоляцию
    занимались дренажем, укладывали геотекстиль.
    Сегодня пришел крокодил с 30 кубами щебня и затрял опять. 3 часа не могли его вытащить
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 5
    Всем привет.
    Сегодня выработали 30 кубов щебня и 40 кубов песка.
    Как обычно по феншую трамбовали послойно слоями от 10-20 см в 2 прохода. Хочу завтра на машине въехать в центр "дома"
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 6 песочный.
    Сегодня целый день занимались растаскиванием и послойной трамбовкой песка.
    Выработали 120 кубов.
    Завтра будем тянуть в ноль по маякам. Уже вечером выставили первые маяки (фоток нет).
    И гнули пруток для арматурных каркасов.
    Перед отъездом похолодало до -2.
    фотки не айс (пока фотографировать нечего песок-песок-песок)
    Администрация поселка сегодня пыталась гидромолотом подолбить опору от антены
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 7-8
    Песочное основание готово. УРА ТОВАРИЩИ, УРА
    Заказчик, попросил поднять насыпь на +40см, в некоторых местах насыпь составляла +80см
    Засыпаем между направляющих прям с ковша погрузчика, потом он приглаживает, нам остается лопатами раскидать более менее по ямкам.
    Далее тянем доской, по направляющем как правилом
    даже водила помогал выравнивать основание:)] - хотя никто его не просил
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Еще фоток
    день 7 завершали под свет фар погрузчика.
    фото дня 8 - не делал (
    так же сегодня завезли пеноплекс первые 27 кубов
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 9
    сегодня выносили стены в натуру (мерили диагонали и пр.)
    начали выставлять опалубку
    и довезли оставшиеся 23 куба ЭППС
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 10
    Доделывали опалубку, а это время где можно там кинули ЭППС.
    Разметили канашку, собрали и промаркеровали с шагом 1м, прокопали и уложили с уклоном 1-1,5см/м. Все работы контролировали по нивелиру.
    Чуть не хватило трубы (точнее места в машине). довезем завтра)
    Всю канализацию делаем из 100-й трубы в местах где будут установлены раковины и пр. (не туалет) ставим переходники 100/50. Крайне не рекомендую класть 50 под плиту, а ей делать только выпуски вверх.
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 11
    Сегодня прокладывали гильзы под вводы (электричества) всего заказчик просил сделать 6, по 1 в каждую сторону и в сторону будущей бани ещё +2. У нас остался кусок трубы и сделали ещё +1. ИТОГО=7.
    Доделали каналью, (завтра предстоит ещё смонтировать трап в гараж с 2-мя лотками)
    и преступили к монтажу ЭППС
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 12-13-14
    мелкие раборы (доделки) по пеноплексу, трапу в гараже, окончательной выранивании опалубки по периметру. Подбитые углы дополнительно пропениваем. Второй слой ЭППС клали на клей (очень понрапилось держит крепко)
    Перед укладкой 1-го слоя выравниваем подсохший верхний слой песка 1-2см (пока самодельной "фигней" на очереди закупка спец ровнялки- гладилки)
    армируем ребра и поднимаем их на стульчики +3
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 15
    укладываем трубу ТП + 400м. Всего 1200м
    Последние метры под прожектором
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 16
    боремся (активно) с трубой теплого пола в свободное время ставим сетку на стульчики.
    Заказал бетон - приехал хозяин миксеров посмотреть подъездные пути и сказал что не залить вам, мужики, такой высокий (в самом высоком месте +80, а с опалубкой весь метр) и огромный фундамент только с миксеров, т. к. в некоторые стороны не подъехать даже близко. Участок песчанный миксер с 7 кубами сядет при попытке смоневрировать. + администрация поселка вырывала дорогу бетонную и опору бетонную и не засыпала ничего. И деревья мешают которые заказчик хочет оставить. Вообщем приговор - бетононасос
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...Мне никто не подсказал...:(:flag:
    Зато я всем подсказываю...:)]:super:...что-бы сделали...
