Последняя батарея холодная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Remtechnik, 16.10.15.
  1. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    В доме 5 на 12 метров (внутренние размеры) делаю систему отопления состоящую из трех веток: два теплых пола - в ванной и на кухне, и 5 чугунных батарей (три по 7 секций, две по 5 секций с диагональным подключением). Система батарей двухтрубная 20 труба пластик подводы тоже 20. Насос стоит с регулировкой от 43 до 96 ватт. Котел парапетный советский. Вообщем запустили, теплый пол отлично греет, а вот последняя батарея холодная, и насос на всю мощность включал, все равно холодная, 4 и 3 батареи горячие сверху снизу холодные, первые две батареи полностью горячие. Разрезал всю систему отопления - трубы продуваются отлично, батареи тоже чистые. Возможно что 20 трубы мало? Один мастер сказал что достаточно и 20.
  2. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    Вот приблизительная схема отопления
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Регулировка есть ? поджать первые радиаторы, через 20 пп конечно можно продуть 3-4 кВт, но это скорость большая будет и регулировка нужна.
  4. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    Регулировки на радиаторах нет. вы намекаете что нужна 25 труба? или достаточно установить краны на радиаторы?
  5. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    Я просто не знаю что делать. уже взял еще 20 трубы и завтра собрался переделывать часть системы на 20 трубу. Сейчас получается от котла до третьей батареи идет 20, потом идет 25. Я думал наоборот будет лучше с 20, все таки скорость в двадцатке вроде быстрее или ошибаюсь
  6. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    Может просто нужно на последней батарее поставить байпас в магистрали и отбалансировать систему?
  7. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    Я хотел сказать в конце магистрали байпас типа вобщем соединить обратку с подачей
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Проблема в давлении на "обратке", давление с первых радиаторов "перебивает" давление с последнего радиатора, в результате вода идет по малому кругу...
    Поставьте на каждом радиаторе (кроме последнего) терморегуляторы или краны шаровые, на половину их прикройте, и через час будет вам "счастье"...
  9. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    То есть нужно систему как бы отбалансировать, так это называется вроде? кран достаточно только на вход батареи или нужно и на выход? И скажите пожалуйста точно ли хватит 20 пластиковой трубы?
  10. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Да, отбалансировать.
    Краны или терморегуляторы на выходы из радиаторов...
    Трубы 20 хватит с излишком...(в многоэтажках хватает... почему вам не должно хватить?) Дело не в объеме проходящей жидкости, а в давлении...
  11. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    Все, отлично, спасибо Вам большое, успокоили. То есть на батарею два крана нужно, правильно? И еще последний вопрос, как лучше батарею подсоединять диагонально или с одной стороны вход и выход? Как соберу и протестирую систему обязательно отпишусь о результатах.
  12. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Я не писал, что на радиатор надо два крана...
    Предполагаю, что Вы не поняли формулировку "краны или терморегуляторы"... это разные изделия, и вместе они не ставятся. В данном случае надо ставить или краны (они могут шуметь) или терморегуляторы (они дороже кранов)... Причем достаточно по 1 единице на каждый радиатор (на выходе).
    Способов подключения много - всё зависит от рабочего давления котла и насосов, длин и диаметров трубопроводов - в данном случае без расчета давать совет будет не правильно... Но если сейчас (при диагональном подключении) система работает хорошо, то зачем её менять?
  13. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    Сейчас две диагонально подключены и три с одной стороны. (с одной стороны аккуратнее смотрится). Про краны вентили и терморегуляторы я понял. Но сразу говорю, что будут установлены шаровые краны ввиду дороговизны терморегуляторов и вентилей. Только не понял, почему регулирующая арматура устанавливается обязательно на выходе когда принято ставить ее на входе батареи. В принципе для облегчения последующего обслуживания системы отопления, удобства снятия радиаторов буду ставить на вход и выход шаровые краны.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Быстрее. Но "воды" пропустит меньше. Насос-то остался прежний.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    где вы видели 20 ку в многоэтажках ? просто интересно.
    в мега бюджетных системах на выходе из радиаторы ставится регулировочный клапан и система балансируется. Не конечно можно и шаровый поставить, но это будет хрень.
