1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичный дом по новому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tyiryi, 16.10.15.
  1. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    image.jpg image.jpg Собираюсь начинать новый дом, посоветуйте, гуру, по поводу пирога стены.
    Итак, фундамент плита, классическая, 25 см, двойное армирование 200 на 200, 12 арматура. Пирог основания - плодородный слой убран, засыпан песок, дренажные трубы по кругу на глубине 1 м. Слой щебня 5/20 толщиной 100 мм. ППС 100 мм плотностью 25, эппс по 50 мм вокруг как внешняя стена плиты, высотой 350 мм. Отмостка по кругу 1200 мм из 50 мм эппс и бетонная стяжка 50-70 мм по арматурной сетке. Через каждые 3 м вставка из рейки, для компенсации тепловых движений.
    Трубы канальи, воды и слаботочки в плиту. Гидроизоляция стен от плиты гидроизол или двойной рубероид.
    Пирог стены: кирпич облицовочный, желтый или солома, возможно силикатный, для души. 12 см. На простом растворе, цементно песчаном, по второму ряду каждый второй вертикальный шов пустой для вентиляции. Воздушный зазор 22-30 мм, посредством прокладок на гибкие связи из пластиковой арматуры 6 мм, длина 400 мм. Слой ППС плотностью 15, толщина 250 мм, запенивание швов и дырок от связей. Стена из полнотелого красного кирпича 250 мм. Штукатурка цементно песчанная и шпаклевка под покраску.
    Дом одноэтажный, гостинная- кухня- столовая, три спальни, два совмещенных санузла, котельная, прихожая, гараж. Площадь застройки 180 м кв. Один этаж, крыша четырехвальмовая, утепление крыши 300 мм ППС крошка, мансарды нет. Мауэлрат на закладные в кладку, перегородки кирпич полнотелый красный, теплый пол по всем помещениям, и стальные радиаторы под каждое окно.
    Котел газовый, бойлер или колонка с турбиной для ГВ.
    Окна 70 пятикамерный профиль, двойные стеклопакеты. Аргон и пленки пока не впечатляют. Дверь простая стальная снаружи и деревянная в прихожую.
    Рекурператор возможен, пока в поиске, цена- качество.
    Вопрос собственно в сомнениях толщины ППС 250 мм, не многовато ли ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    С учётом того, что теплопотери через стены всего лишь порядка 7-10% от общих теплопотерь дома, то 250 мм как то явно перебор, 150 мм. будет вполне достаточно.
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    ППС в вентфасад как-то не айс, как и в потолок. И стенка в 250 - ссыкотно.
  4. aam70
    aam70
    aam70
    Хочу тоже дом построить в Томске, начитался по утеплению стен, каша в голове, волнует влага в стенах. Хочу сделать такой пирог стены: рядовой полнотелый кирпич 380мм, ЭППС 50мм, облицовочный пустотный кирпич 125мм.
    Надо ли делать вент. зазор, если да, то зачем и как его правильно сделать, будет ли влага накапливаться в доме? Или если будет в доме вентиляция и приточка не принудительная, то этого будет достаточно для комфортного проживания?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
  6. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Чем стена из полнотелого красного кирпича в 250 мм может испугать? Смотреть нужно не на 250мм кирпичная стена, а стена 670мм из перевязанной стеклопластиковыми связями двух стен - облицовки кирпич, пенопласт 250 и кирпич красный 250. Максимальная длина свободной стены 6м, от угла до эркера, соответственно армировать как положено через 4 ряда арматурой, стройка на плите ушп. Причин для страха не вижу. Помню здание в городе стояло 5 лет без крыши, из газоблоков в 400 мм 400 плотности. Без армопояса 2 ряда плит, 3 этажа. Купили, проложили по всем стенам 12 см стены красным кирпичем, и добавили еще 3 этажа с плитами перекрытия. Я туда даже заходить опасаюсь, а люди живут. Шесть этажей, шесть уровней плит на газоблоках 400мм.
  7. aam70
    aam70
    aam70
    Знакомый конструктор рекомендует ПСБ -С 25 Ф, то есть такой пирог для Сибири: 380мм кирпич рядовой полнотелый, 100мм ПСБ С 25 Ф, вентзазор и 125мм облицовочный кирпич. Посчитал калькулятором онлайн, вроде подходит и по теплу и по влаге? В характеристиках заявлено, что пропускает влагу. Насколько можно верить этому, ведь получается материал и теплый и влагу выпускает. Так понимаю очень комфортные условия могут получится?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вентзазор делается только в случае с минеральной ватой в качестве утеплителя. Если утепление ПСБ, то вентзазор не делается.
  9. archie
    archie
    archie
    Дом скока на скока - 250мм плиты мож и маловато.
    250мм полнотелого для несущей - нормально.
    Не знаю, где ТС строится, но 250мм ППС - перебор в большинстве регионов. Вы где строитесь?
  10. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Санкт Петербург, стройка для себя не на продажу и хочется перезаложить ся утеплителем. Один этаж, пол 100 мм эппс+ 250 ППС, стены пирог 62 см из них ППС 250 мм, потолок вата 300 или 400 мм. Рекурператор обязателен иначе дышать трудно будет. Окна три стекла пятикамерный профиль. Дом 14 на 17. Примерно 180 м кв по чертежам. Питер не Сибирь, но морозная пятидневка бывает, и ветра хватает.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Достаточно будет не забыть сделать вентиляцию.
  12. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Само собой жить в пенопластовой коробочке без правильно организованной вентиляции очень сложно. Рекурператор с притоком свежего воздуха обязателен без сомнения, да и вклад в сохранения тепла в доме не малый. Это для меня новое направление, буду интернет и форум лопатить немеряно, чтобы в тему вникнуть к весне хоть немного. Пока вижу так: рекурператор на чердак, воздуховоды забирающие воздух по потолочные лагам, доступ воздуха из рекурператора посредством отдельной шахты в кирпичной кладке стены между кухней и гостинной. В этой стене вытяжка из кухни, гостинной, от плиты, все в рекурператор и обратка в дом отдельным каналом свежий воздух. Спецы советуют доступ воздуха организовывать через подземные воздуховоды, нагребающие воздух теплом земли. Пока не вижу эту конструкцию теоретически. Форум покурю за зиму.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Думаю, после изучения форума, к весне, тоже придёте к мысли, что рекуператор в частном доме совершенно бессмысленная весчь. Не стоит оно того. Это выгодно в промышленных зданиях и помещениях, где идёт большое выделение тепла, либо в торговых центрах, где большое количество людей. Либо, при отоплении электричеством, тогда он хоть как то себя окупит в обозримой переспективе. Вы ценники на рекуператоры посмотрите.
  14. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Интересная мысль, не затруднит поподробнее уточнить почему рекурператор бесполезен? Сложилось мнение что 30 % тепла уходит через вентиляцию в никуда. И как сохранить тепло вентиляции по Вашему? Или не сохранять?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    И посчитайте сколько он будет экономить. Нет, если конечно строить энергопассивный дом, только ради того, чтобы сказать, что я весь дом одной свечкой отапливаю, тогда любые затраты можно оправдать.
