ИБП для газового котла = ЗУ + аккум + инвертор - что не так?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dr_Vlad, 16.10.15.
  1. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Добрый день
    изучаю варианты стабилизатора и ИБП для газового котла (напольник Ferroli) + три насоса (2х60 Вт, 1х45 Вт)
    наткнулся на Энергию ПН - релейный стабилизатор + инвертор в одном флаконе.
    Как я понял, вещь в меру уникальная. Дешевле онлайн инверторов, которые преобразуют 220 -> 12 ->220, при этом со стабилизатором, в отличие от других оффлайн-инверторов.
    Ссылку давать не буду, погуглите сами.
    но смущает убогая стабилизация при работе от 220 - +/- 10%. при этом в режиме инвертора чистый синус и 220 +/-1%
    Кстати - Ferroli Pegasus D потерпит 220 +/-10%?
    Теперь смотрим на онлайн-инверторы, которые, по сути, преобразуют 220 -> 12 ->220 и, таким образом, дают идеальные 220 и чистую синусоиду вне зависимости от входа.
    Денег стоят как-то многовато...
    Внимание вопрос!
    а что не так в такой схеме:
    котел + насосы
    инвертор 12 -> 220 с чистой синусоидой хорошей мощности (1000 Вт)
    аккумулятор 12v 100 Ач
    зарядное устройство 220v для аккумулятора выше...
    На первый взгляд получается дешевле и котел так же изолирован полностью от входящего тока.
    Что не так?)
    Спасибо
    Влад
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть очень большая специализированная ТЕМА.
    Вот Вам туда. ;)
  3. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Видел, 200 страниц осилить не готов)
    попытался поискать вариант моей схемы - не нашел)
    только, если в ту тему вопрос мой продублировать...
  4. Mikhail__F
    Mikhail__F
    Mikhail__F
    Добрый день, Dr_Vlad.
    Дело в том, что котлы не должны быть изолированы от входящего тока. Более того, многие котлы имеют фазозависимость и им необходимо постоянное соединение с нейтралью сети.
    Данные требования связаны с особенностью функционирования системы автоподжига, насколько я знаю.
    Поэтому, при использовании Вашей схемы, котел может просто не заработать (зависит от котла).
    Онлайн ИБП (не уверен что прям все марки бесперебойников) все эти нюансы учитывают, поэтому лучше уточнять требования к электропитанию своего котла и возможности покупаемого ИБП у производителя/продавца.
    При желании могу посоветовать пару моделей и помочь с расчетом времени автономии. Спрашивайте, у нас будет своя ветка про котлы и ИБП) Мне тоже сложно осилить 200 страниц...
  5. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Вам надо мощное зарядное устройство на ток 20А с ограничением по напряжению 13,5В
  6. ТехноГрад-Центр
    ТехноГрад-Центр
    ИБП для фазозависимого котла
    В инструкции на многие электроприборы указано "обязательное соблюдение фазировки", то есть воткнуть вилку в розетку нужно правильно. Одним из таких приборов является газовый котел с датчиком ионизации. Во-первых, это правило электро безопасности, а во-вторых нарушается принцип работы датчика пламени. Когда горит горелка датчик пропускает через пламя ток ионизации от фазы на землю. Проходит ток - значит пламя есть, нет тока, но поднимается температура, значит что-то не так, и котел закрывает газовый клапан во избежание взрыва. Получается, что для такого котла необходим контур заземления и соблюдение полярности. Если подключить не адаптированный ИБП к котлу, то при входном напряжения фазировка и нейтраль дублируются из сети, а в автомном режиме обрывается земляной провод, ведь от аккумуляторов такой источник взять землю не может. В специализированных ИБП для котла Teplocom реализовано электронное формирование нейтрали с гальванической развязкой, при работе от аккумуляторов бесперебойник сохраняет фазиковку и землю так же как и при работе от сети.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это очередная реклама или что ? :faq:
    Потому как более половины описанного вами просто некомпетентный бред. :(
  8. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Не, читать 200 страниц не охота! Охота всё и сразу и подешевле и технарям не платить... :)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сам себе тоже рассматривал Энергию...
    Плохо, что отзывов немного.
    В вышеуказанной теме эта марка пару раз всплывала.
  10. Всепутем
    Всепутем
    Всепутем
    Доброго всем дня! В начале отопительного периода подключил к двухконтурному газовому котлу инвертор с акб все отработало норм, а сейчас вот не могу определиться отключить инвертор на лето или нет. Подскажите, кто знает как лучше будет для оборудования
