1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Угол наклона 8 градусов, чем?
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем SanyJukov, 16.10.15.
  1. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Имеем пристрой к дому, кровля односкатка, 4.5 на 5.5, угол наклона 8 градусов, примыкает по одному ребру к кирпичной стене дома. Стропила 50х200. Шаг 60.
    Планирую изнутри пароизоляцию, затем минвату Изовер Профи 150мм, А вот далее незнаю чем(
    Помогите советом.
    Мысли такие, поверх ваты с небольшим провисом гидроизоляцию, потом контробрешетку 50х50, обрешетку шаг 300, плиты ОСБ 9мм и поверх подкладочный ковер и МЧ,
    Либо по обрешетке профнастил С21 с перехлестом в 2 волны.
    Всетаки как лучше?
  2. nen2005
    nen2005
    nen2005
  3. zna miass
    zna miass
    zna miass
    Пароизоляция-Утеплитель-Мембрана-брусок (50*50)-Обрешетка (25*150)-Фальцевая кровля
    Пароизоляция-Утеплитель-Мембрана-брусок (50*50)-ОСБ-Мягкая кровля
  4. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Всем спасибо, вопрос решен.
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Как решен? У меня примерно тоже самое- думаю между профлистом С8 или линокром по ОСБ. Угол тоже очень маленький - перепад на 5м около 45-50см
  6. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    С8 не кровельный профнастил, тем более при таком малом угле ни профнастил, ни МЧ не подойдут. Наплавляйте лучше, раз Вы этот вариант рассматриваете.
  7. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @bumer76, кровлю сделал из профлиста С-21 с перехлестом на 2 волны, а в одном месте даже на 3 волны получилось, чтоб не пилить лишнее по всей длине листа. примыкание к дому стропилки сделал не жесткое. длинна ската около 5,5 м перпад высот 60см, снег потихоньку скатывается, вода не стоит нигде и не протекает, продольные швы можно проклеить лентой герлен, я не проклеивал. единственное что обрешетку лучше сделать почаще, почти сплошную.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Когда то не так давно я на веранде делал что то подобное. На 10,3 длинны разница по высоте всего лишь 45 см. Примерно тот же пирог, ...поверх бруска 50х50 зашил осб плитой и закатал 2 слоями наплавляемой рулонной. Потом изнутри тоже обшил осб плитой, её просто покрасил. Все класс, все кайфово...но когда посчитал хоу матч это все вышло, получилось что можно было накрыть сразу сендвичами, и было бы быстрее, надежнее, теплее, технологичнее, меньше гемора с отделкой изнутри, меньше пыли от ваты за шиворотом...
