Подскажите по ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RuslanShm, 16.10.15.
  1. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Подскажите по ВТП
    Доброго времени суток. имеется дом 2 этажа, 120 квадратов. потолки утеплены.
    монтирую теплые полы. труба 16, ориентировочно 700-800 метров. петли по 50 метров +- 2-4 метра.
    15 петель. 3 коллектора 6/3/6, коллекторы простые без расходомеров. регулируются кранами. радиаторов не будет.
    посоветуйте бюджетный двухконтурный котел с "режимом теплый пол" надеюсь 20 кв хватит.
    хватит ли производительности встроенного насоса? хватит ли объема воды в трубах (примерно 80 литров), не будет ли котел тактовать?
    очень много написано про теплые полы, но хочется конкретики именно под мой случай.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А где утеплитель?
  3. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    это второй этаж. думаю на втором этаже нет необходимости. на первом утепление будет.
  4. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @RuslanShm, а труба какого производителя у вас?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котлового может и хватить, ну т. е с нормальными коллекторами хватит,
    а всё остальное, я не понимаю, что вы написали:)]. какой котёл найдёте тот и будет :hello:
  6. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    труба hertz
  7. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    а вот теперь я вас не понимаю)
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Зря на втором не положили эппс хотябы 20мм. Нагреть слой Толщина плиты +толщина стяжки сложнее, дольше, инерция тепловая больше. "Маневренность" пола была бы выше, всмысле когда резко похолодало или потеплело, понимаете?
    Тем более Вы хотите от котла напрямую без Смесит Узла подавать на полы теплоноситель, зачем тратить тепло на плиту, если Вы переживаете что котлового насоса может не хватить?
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я делал так: (расчетные Теплопотери+30%) делим на количество петель=тепловая нагрузка на одну петлю в кВт. У вальтека на сайте проверяю по онлайн линейке по теплопотерям и моей трубе (16мм у вас) предполагаемый расход воды и напор. Расход воды одной петли умножаем на количество петель. Теперь знаем напор и общий расход необходимый. Проверяем инструкцию котла, может ли его насос удовлетворить наши потребности.
  10. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    добрый день. так как дом 2 этажа, предполагаю что на втором этаже температура воздуха будет выше чем на первом. плита монолита и стяжка втп после нагрева будут как бы тепловым аккумулятором. т. е. втп на втором этаже можно будет прикрыть. плюс к этому прогретый пол второго этажа будет немного прогревать первый этаж. на первом этаже будет утепление 20мм пенопласт марки 35 или выше. пол будет выложен керамикой или кафелем.
    подмес делать не вариант, котел с режимом теплый пол для меня предпочтительнее.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Увеличте толщину хотя бы до 50мм, не грейте так сильно землю.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Эти соображения о том где будет теплее и что можно будет прикрыть-это ваше мнение или вы были в таком доме и говорили с хозяином (т.е. Из опыта)? Люди тут по опыту своему говорят.
    Будете греть потолок первого этажа+за счёт большого объёма бетона второго этажа поджать верхний этаж не получится. Это моё мнение.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Котел лучше подбирать с нормальной модуляцией горелки - минимум 3. Это значит, что в зависимости от установленной температуры и времени остывания обратки, котел сам регулирует работу горелки - от 30 до 100%. Если модуляция ниже, то будет часто тактовать и как правило, приходится ставить гидрострелку. Идеальный вариант- конденсационный котел с модуляцией горелки от 7. Такой котел можно смело ставить напрямую в теплые полы.
  14. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Конденсационный котел мне пока не по карману.
    может посоветуете что нибудь по бюджетнее.
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Можете вот такой попробовать, либо другой малой мощности. Принцип прост- максимальная модуляция горелки и мощность без перебора конкретного.
    Удалена ссылка.
