Помогите с обвязкой котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем EptaAga, 16.10.15.
  1. EptaAga
    EptaAga
    EptaAga
    Добрый день. Имеется 2-х этажный дом с цокольным этажом, который пока не планируется отапливать, кроме одной батареи, которая располагается в котельной. Первый этаж - весь планируется обогревать теплым полом, на всякий случай сделан 1 контур батарей, который будет открываться в сильные морозы, если не справляется теплый пол, и 1 контур, который будет работать постоянно, так как батареи расположены возле входных дверей, бане и шкафу для одежды. Второй этаж - отопление планируется батареями, плюс теплый пол в ванной. Стояки сделаны из полипропиленовой трубы D40, затем по контурам идет труба D32, батареи задавливаются через тройник в трубу D25 между тройниками, а на саму батарею идет D20 (на рисунке это изображено). Теперь начинается самое интересное, разговаривал с кучей специалистов, но у каждого свои варианты обвязки в итоге собрав всю полученную информацию получилось вот такое решение. Почитал форум и вот теперь сомневаюсь в работоспособности данной схемы. В общем вся подача идет на гребенку с которой расходится по контурам, контур теплого пола сделан на основе узла подмеса и своей гребенки, что бы выровнять давление в контурах теплого пола, так как они разные. потом вся обратка собирается обратно через гребенку и возвращается в котел. На обратке стоит насос, второй насос стоит на подаче на бойлер косвенного нагрева. И вот почитал по форуму и возникли следующие вопросы:
    1. Не мало ли 1 насоса на обратке, или еще нужно ставить на контурах?
    2. Нужна ли гидрострелка, про нее я только читал, но никто мне ее устанавливать не советовал... да и не видел ее ни у кого.
    3. В котельной планирую поставить батарею, так на всякий пожарный - просто без задавливания трубой D25, получится ли шаровыми кранами на гребенке выровнять более-менее контура отопления батареями?
    4. На бойлере имеется дополнительный выход, что бы организовать рециркуляцию, я так понял для правильной организации необходимо помимо насоса ставить еще трехходовой смесительный клапан для подмеса холодной воды. А разве температуру нельзя задать на бойлере? Или я чего то не понял?
    5. На контуре рециркуляции на обратке я так понимаю нужен обратный клапан. Нужно ли еще куда ставить обратные клапаны?
    Заранее спасибо.
    Отопление 0 этаж.JPG Отопление 1 этаж.JPG Отопление 2 этаж.JPG Отопление обвязки.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    обозначение трубы PPR наружный диаметр х толщину стенки (40х6,7)
    Не нужно.
    Не нужна.
    Без сужения замыкающего участка. Сужение замыкающего участка должно выполняться согласно гидравлического расчёта. Не советую делать сужение замыкающего участка, нет гидравлического расчёта.
  3. EptaAga
    EptaAga
    EptaAga
    Спасибо за ответ. То есть последний контур, состоящий из одной батареи, вообще вделать трубой 40 диаметра, как и вся обвязка? Подмес на рециркуляции у меня тоже вызывал вопросы. Смысл тратить энергия на нагрев воды, а потом ее остужать подмесом. Я так понимаю, что если поставить насосы на подачу, то можно будет управлять им в зависимости от приоритета на котле ... при необходимости подогреть воду в бойлере - будет отключаться насос на отоплении, а потом наоборот ..
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    О каком контуре речь?
    верно
  5. EptaAga
    EptaAga
    EptaAga
    На нулевом этаже планируется контур из 1 батареи, для обогрева котельной. Может быть я не так понял вот это: "Без сужения замыкающего участка. Сужение замыкающего участка должно выполняться согласно гидравлического расчёта. Не советую делать сужение замыкающего участка, нет гидравлического расчёта."
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Одному радиатору "сороковка" не нужна.
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    У дражицы стоит термореле - оно само включит насос на подогрев бойлера при падении температуры ниже заданной (при правильном подключении насоса)- а сам контур подогрева бойлера я бы пустил от коллекторов- т. е управление приоритетом отдал бы термостату- при этом насос первого контура- от котла не выключается и постоянно гонит тепло- единственно - температура в бойлере не будет выше отопительной никак- если конечно у вас котел не обвешан спец приспособами-хотя иначе вы бы не спрашивали про обвязку бойлера бы
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неудачное решение...Время покажет.
  9. EptaAga
    EptaAga
    EptaAga
    Можно подробнее, почему неудачное?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарея, подключенная *ленинградкой* низ - низ, не нуждается в дополнительном вталкивании теплоносителя. Только обвязка к лежаку у нее должна быть правильными диаметрами, достаточными для обеспечения работы внутри батареи естественной циркуляции. Конвекции... th.jpg
    Заужение лишь тормозит общий поток .
