Вопрос в корректности использования материаловдля утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем TosyaKislicyna, 16.10.15.
  1. TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    Рассматриваем покупку домика. На рынке попался очень симпатичный мне вариант по цене/квадратуре/планировке, но мужа берут сомнения, что жить в таком доме безопасно из-за утепления и звукоизоляции ватой.
    Дом из бруса, снаружи обшит сайдингом, между сайдингом и брусом ничего нет, изнутри утеплен вот как на картинках ниже.
    Это люк в потолке второго этажа, выше - неутепленная крыша (как я поняла).
    Это межкомнатные стены:
    это стена между ванной и коридором. Справа ванная:
    Насколько безопасно и правильно такое использование утеплителя? Можно ли рассматривать такой дом для жизни?
    Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При правильном монтаже мин. ваты с соответствующими плёнками ни чего страшного нет.
    Утепление вашего дома сделано не совсем правильно, я бы приостерёг от такого варианта. ИМХО.
  3. TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    парильщик, спасибо за ответ!
    Немного уточнить можно?
    А как на первый взгляд по моим фото, это те что надо пленки?
    не совсем правильно, потому что лучше утеплять снаружи? К чему в перспективе приведет подобный вариант утепления? к плохой теплоизоляции? к запотеванию ваты? или накоплению вредных в-в в доме?
    Я не понимаю на вид, это минвата, стекловата или эковата?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    По фото похоже на рулонную стекловату от Кнауф, если она же в стенах, то очень не хорошо.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Над ватой похоже на подложку под ламинат, а она паронепронецаема - а это "приговор" утеплителю.
  6. TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    может тут виднее
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, умудрился вместо плюса минус врубить :(
    Кмк это НПЭ. Типа Пенофола без фольги. А может и подложка.
    UPD. Отписался в техподдержку.
  8. TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    А, еще хотела уточнить, тут и над и под ватой этот материал.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @TosyaKislicyna, в люке однозначно неправильно, как Вам и сказали.
    А вот материал в "дырочках" (кмк это спанбонд) с какой стороны к утеплителю во внешних стенах? снаружи или изнутри?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Должен быть только под. Т. е. со стороны тепла. А вот с дырочками (дабы пар проходил) - снаружи.
  11. TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    К сожалению, не знаю вообще как там во внешних стенах :( Дом достроен, вот внутри где без отделки, там удалось сфотографировать.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Внутренние стены между теплыми помещениями не так критичны. Разве что ванная и т. п.
    А вот люк ведет на холодный чердак. Там критично.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Лично наблюдал такую же "умную" конструкцию у родственников. Закончилось все ручьями воды с потолка зимой, и полной переделкой утепления перекрытия. У вас же так может вообще все сделано, со стенами. Вообще судя по фото сделано из дешевого низкокачественного материала, видимо на продажу.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего страшного, бывает:hndshk:
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По другому фото люка похоже на пенофол, фольгой вверх.
