Несколько вопросов по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем новострой2, 16.10.15.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Планирую делать систему отопления:
    дано 2х этажный дом, постоянного проживания, автомат дефро, планирую закрытую систему.
    тепло потери по помещениям посчитал, радиаторы биметалл купил.
    схему планирую лучевую, отдельная ветка на каждую комнату.
    в комнате планирую развести так:
    длинна труб от котла до первой батареи примерно 6,7 метра по горизонтали и 6,35 по вертикали
    вроде диаметры проходят?
    как эти трубы соединить к котлу?
    типа такого коллектора сделать:
    или надо как то по другому?
    на коллектор тоже 32 трубу использовать (2 метра от котла металл) или надо большего диаметра?
  2. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @новострой2, Зачем вам коллектор на 4 радиатора?
    Котел твердотопливный? Источник бесперебойного питания есть?
    Если делать надумали все-таки таким образом то:
    1) Подвод к радиаторам ППР 20мм, армированный, SDR 9.2 или 7.4
    2) Расширительный бак на котел обязательно.
    3) Группа безопасности на котел, подпитка от водопровода (если в системе не антифриз)
    4) На обратке радиаторов установить регулировочные вентили, например combi2 Oventrop или аналог.
    5) Будет ли термостатическое регулирование? Если будет, то ставьте между котлом, если он твердотопливный, и системой отопления накопительный бак аккумулятор, иначе либо вода вся через группу безопасности выкипит, либо котел рванёт)
    Кстати схему вы нарисовали не лучевую, а двухтрубку тупиковую.
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    всего радиаторов в доме 13 шт. по 3-2 на ветку
    котел твердотопливный автомат дефро. источник бесперебойного питания будет.
    почему подвод 20 а не 25? чем хуже 25 (уже купил)?
    все трубы ПП армированные алюминиевой фольгой.
    расширительный бак будет, не указал для простоты картины, его объем вроде посчитал
    я хотел по схеме подключения радиаторов вопрос задать, так как нарисовал можно подключать? это для одной комнаты
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    можно, балансировочники не забудьте.
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    можно поподробнее?
  6. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Почему подвод 20 а не 25? чем хуже 25 (уже купил)?
    Ну купили и купили, скорость перемещения воды будет заниженная, ну и объем системы завышен будет. Плохого ничего не будет, плюс я не знаю какой SDR у ваших труб, может там стенка толстенная, она варьироваться может от 2.8 до 5.4 на 25 трубе.
    Армированные хорошо, особенно если не китай дикий. От котла кусок металлической трубы на старте проведите. Сразу вести ППР не лучшая идея, температура от котла до 100гр пойти может, у ППР это аварийная т-ра, а не рабочая.
    Смотрите, вам проще разбить в котельной систему отопления по-зонно. например на второй этаж один отвод, если он не большой, один на первый, ну или 2 на первый, смотря какие площади.
    Если дальше разводка тупиковая, то на 3-4 радиатора достаточно будет 25 трубы без 32-й. Если радиаторы с большой поверхностью нагрева, то до первого радиатора можете довести 32-ю трубу, дальше 25-я, это если 32 деть больше некуда).
    Ну а вообще коллекторно-лучевую разводку делаеют немного подргому и смысл ее в целостной прокладке трубы, без узлов соединения, металлопласт или полиэтилен с заливкой труб в пол.
    Вам подойдет обычная тупиковая разводка вдоль пола или под потолком певого этажа, с подьемами к радиаторам. Планы есть готовые какие нибудь по отоплению?
  7. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    "combi 2 oventrop" в гугл забейте, для регулирования потока воды через радиатор ставятся, иначе поличите циркуляцию через первый радиатор, последний холодный будет.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вас напрягло слово балансировочный? Заменим его на настроечный, в бюджетной версии это например валтек vt019n, хотя дешевле поставить на подачу кран двойной регулировки крдп. овентроп в рознице дороговат для самостройщика.
