Собираю стропилку, нужно мнение ...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Infosity by, 16.10.15.
  1. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    И так, каркасный дом (11.4х13.5), мансардный этаж стропила (50*200) состоят из двух частей, соединяются на стенке мансарды, седла зарезаны, каждая длиной 4 м. с верху крепятся к коньковому брусу, вопрос такой- какой шаг стропил сделать, уклон крыши 30гр (7/12) по сути стропилки выходят по 3.5 м и хочу сделать шаг в 120 см и обрешетку (150*25) через 150, хватит ли этого или делать шаг в 60 см ?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Infosity by, на скорую руку просчитал для вашего снегового района. Стропила хлипковаты (причем очень) для шага 1200 мм. Шаг 600 мм вполне вписывается с запасом. Обрешетка проходит в обоих случаях.)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Картинку, или чертеж (разрез), можно и от руки. Второе: при шаге 1200 мм, чем утепляться? Вату поперек стропил? - не изобретайте велосипед...
  4. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
  5. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый день!
    Очень прошу помочь: как соеденить пристройку к дому по стропилам?
    Пристройку с торца присоеденить к перпендикулярной стороне крыши? внутренний угол там где ЕНДОВА? (фото 1,2,3,4,5)
    Накрывать буду МПрофилем, чердак холодный.
    и ещё момент: Крыша стояла 8 лет.
    -сняли шифер как проще и дешевле подготовить под МПрофиль конструкцию (снимать брус или нет? как прикрепить пленку?)
    -каким способом удленить свес по наружним стенам (фото 6,7,8,)?
    Регион: 40км от г. Краснодар
  6. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    блин, не спец в кровле но даже я вижу что как то не так всё, по уму бы перебрать все с самого начала так как переделывать всегда дороже выходит чем новое строить, а тут то обрешетку отбить и стропила разобрать, я бы мауэрлаты наростил или лишний кирпич отбил, конструкция по надежнее выйдет, по стропилам мембрану влагозащитную, а потом блус 50х50 по ней в доль стропил, а потом по этим брусам поперек их обрешетку дюймовку шириною 100 или 150 с шагом 70-80 см или по листам смотрите какой там шаг выйдет, такая конструкция хорошо продуваться будет и просыхать, дерево не будет гнить, в нете много видео о том как МПрофиль укладывают, там же можно увидеть и как мембраны стелят и обрешетку. Уклон крыши 45 гр ? судя по фото она не жилая будет, я бы рассмотрел вариант 18 или 30 гр по экономичнее выйдет по МП и дереву и мембране, а пристройку накрыл бы сростив основную кровлю .
