Обзор лазерных уровней ADA CUBE
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Е-нот, 16.10.15.
  1. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Видео обзор всей линейки ADA CUBE
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то за 2,5 месяца обзором так никто и не заинтересовался...
  3. dinamit76
    dinamit76
    dinamit76
    Нальчик
    имею такой, Professinal который. В работе очень прост, не надо ничего регулировать, а если уж совсем криво стоит на плоскости - предупредит об этом писком. Выдает всего 2 линии, но иногда большего и не надо...) Проводил тест - под рукой оказался другой лазерник -Ермак (кстати, во многих обзорах-сравнениях его рекомендуют к покупке - цена-качество). Может, не по феньшую - отбился гидроуровнем - и выставил оба уровня. На 5-ти метрах оба уровня показали погрешность около 1.5 мм. Как мне кажется, вполне неплохо.
  4. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Был Куб, в комплектации - профешнл. Устраивал компактностью, задачи свои выполнял, функций не хватало.
    Взял на замену Куб-360, в комплектации - хом эдишн.
    Сумка-кейс отличная, уголок с мощными магнитами держит уверенно.
    Куб-360, конечно - дороже, но функционал - мне необходимый, присутствует весь, и габариты с весом не сильно увеличились.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Тоже владею кубом 2-360. Линии тонкие, вполне яркие. Доволен. Тока штатив не самый удобный.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дешевый-дешевый мини - достаточен для мелко-ремонтных задач в помещении?
  7. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Нивелир ADA CUBE-2 360 ULTIMATE EDITION подскажите по этой модели, кто пользуется и как он в работе! спасибо
  8. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте, никто не пробовал малышом таким:
    на улице с приемником работать?
    Будет ли он вообще работать?
  9. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
  10. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Купил с год назад ADA CUBE 3D.
    Пока не крутил на 180 гр - думал норм, хороший.
    Стали по нему маяки стяжки выставлять - при повороте в другую сторону относительно первой уходит горизонт дико - 5мм на 1м!
    Что делать? Можно его самому отрегулировать или в сервис/на помойку?
  11. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Можно, там есть болты регулировачные, в моем есть (правда у меня не 3д, но суть не меняет)..
    Только аккуратней с тонюсенькими, почти невидимыми проводочками идущими от корпуса к маятнику...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Инструкция есть какая то?
    Я нашел только простую памятку как проверить.
    Есть ролики в ютюбе, но там для 360 модели.
  13. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    В принципе, могу свой разобрать, фото-инстукцию сделать для вас... ;)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    @E_I_A, а у Вас какой?
    На модели типа ADA 2-360 в интернете много ссылок и роликов, если такая же - то может без жертв? ;)
    И в чем там отличие регулировки от 3D - что то принципиальное, или тот же болт условно?
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Кратенько вот так:
