Выбор пенопласта
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Shadow-cat, 16.10.15.
  1. Shadow-cat
    Shadow-cat
    Shadow-cat
    Выбор пенопласта
    Добрый день, собираемся утеплять кирпичный дом снаружи и встал вопрос: какой лучше пенопласт выбрать? ПСБ-С-25 или ПСБ-С-25 Ф? Есть ли между ними существенная разница? Стоит ли переплачивать за маркировку Ф?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мосстрой 31 ПСБ-С 25Ф
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Такая маркировка существует только у Мосстроя31. Буква "Ф" это чисто внутренние приколы фирмы. Для фасада нужен пенополистирол самогаснущий. По новому ГОСТу кстати он весь обязан быть самогаснущим. Для любых целей. Фасадная плотность - от 16 кг до 19 кг. Потому всё равно что пишут, главное - эти два основных параметра.
    А ещё по новому ГОСТу пенополистирол имеет другую маркировку. Для фасада это ППС-15ф, ППС-16ф и ППС-20ф.
    Потому если берёте эти марки по ГОСТу, то в них уже изначально нормативами заложено всё то, что лучше всего идёт для фасада.
    Из этих марок лучше брать ППС-16ф.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГОСТ существует, только вот заводы пока под него не перестроились. И маркировка как была так и идет на упаковке ПСБС-25Ф
  6. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Нашел сайты нескольких фирм в Краснодаре продающих пенополистирол ООО «КАО», КонТРАСТ-Юг, "Кристалл" пишут: «Качество плит: соответствует требованиям ГОСТ 15588-86» Стоит ли покупать у них?
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Да так. Заводы как хотят, так и делают. Могут по ГОСТу, могут по своим ТУ.
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Не стоит. Так как ГОСТ устаревший и отменённый. И в старом ГОСТе нет вообще требований именно к фасадному пенопласту. Потому могут продать, улыбаясь, всё что угодно.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Щупать нужно!
  10. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    То есть плотность должна быть 16-17 кг/м3 Прайс.jpg
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И шарики мелкие и одинаковые. Щупать нужно, так не передать.
  12. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    На утепление отмостки и забирки -клеить на плоский шифер и штукатурить, какой пенопласт подойдет
  13. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Искал по всему городу пенополистирол. Разглядывал величину шариков, пробовал на ощупь, определял плотность (взвешиванием).
    1. Почти у всех только 50 мм, мне нужно 100мм
    2. На базах есть ПСБ-С- 25ф Лайт
    3. Есть ПСБ-С- 25 15-16 кг/м3 (подзаказ)
    4. В магазинах есть с маркировкой ПСБ-С- 25ф, шарики мелкие но фактическая плотность 12,6 кг/м3
    5. Находил с маркировкой ПСБ-С- 25ф крупными шариками с фактической плотностью около 14 кг/м3
    6. И последний самый долгий вариант доставки ПСБ-С- 25ф 16 кг/м3 под заказ от фирмы Мосстрой-31
    Насколько опасно для моего фасада, если выберу «Лайт» или ПСБ-С- 25ф 12,6 кг/м3 с крупного торгового центра?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите ПСБ-С 25ф от Мосстрой 31
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это смотря что собираетесь делать. Если т. н. "мокрый" фасад, то однозначно ПСБС-25Ф или фасадную минплиту. Доморощенные эксперименты приведут к лишней трате денег.
