Большая двухскатная крыша. Как реализовать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем i Blonda, 16.10.15.
  1. i Blonda
    i Blonda
    i Blonda
    Псков
    Собираемся строить дом из газоблоков в 1,5 этажа. 12 на 10 метров. Фундамент мзлф. Крыша простая двухскатная. Фронтоны по стороне 12 м. Вобще дом планируем отделать и снаружи и изнутри в стиле шале. Поэтому и крышу хотим соответственную. Со свесами 1 метр. Покрытие битумная черепица. Планировку уже набросала. Внутри одна несущая стена 12 м. На фото второй этаж. Но первый такой же по сути. Только нет перегородки снизу между комнатами. Возможно ли реализовать подобное?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно, только сечение стропил будет ~ 400 - 450*50 мм.
    Или фермы
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Как вариант коньковая балка из 400 мм бревна из двух частей (2х6 м) с промежуточной опорой по центру. Как раз выносы будут по 1 метру. Стропила из бревен - 300 мм. А сверху уже крыша - стропила, утепление и т. д.
    Бревенчатые стропила и конек - в интерьере - это же шале !
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Хотя можно и брус .
  5. i Blonda
    i Blonda
    i Blonda
    Псков
    Стропила из бревен, это вы имеете ввиду прогоны? И потом стропила из бруса?
  6. i Blonda
    i Blonda
    i Blonda
    Псков
    А если в этом месте (на высоте 2,5 метра над полом) сделать фермы? Они дадут нужную крепость стропилам и не дадут стенам разьехаться? Или крыша будет давить сверху все равно?
  7. i Blonda
    i Blonda
    i Blonda
    Псков
    И ещё вопрос. Вот эти стены (не несущие). Если их поднять под самую крышу. На первом этаже почти также стены. Они усилят крышу?
    И второй вопрос. Усилят ли крышу эти стены, если их сделать несущими.
    Может я немного не правильно выражаюсь, прошу простить. Но ваши советы мне очень нужны. :|:
  8. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Прогоны вам не на что опирать. А конек есть на что.
