Фундамент из 3 метровых блоков заваливается внутрь. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем alehsandro, 16.10.15.
  1. alehsandro
    alehsandro
    alehsandro
    Дом бревенчатый 6х6 м вместе с пристройкой 2х6 стоит на плите 6х8, возможно это не одна плита, а 8 размером 1 на 6 метров плотно подогнанные.
    Эти плиты лежат на фундаменте сложенном из бетонных блоков размером 2,5-3 м длиной, 60-65 высотой и 40 см толщиной.
    Внутри фундамента сделан подвал, который осенью заполняется водой на глубину 1,5 метра. И эта вода зимой замерзает.
    Блоки, из которых сделан фундамент выдавливает внутрь подвала. Вдоль одной стены они уже практически выпали - горизонтальная плита их уже не касается.
    Дом стоит в таком виде много лет (построен лет 30 назад), но блоки с каждым годом все больше заваливаются внутрь. Что нужно делать?
    Засыпать песком весь подвал? Или нужно откапывать фундамент снаружи и какой то техникой выправлять блоки?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Первым делом, срочно, нужно заняться дрнажем. Есть риск остаться без дома!
  3. al185
    al185
    al185
    Дренаж не решает проблему зимнего выпучивания блоков.
    См., насколько УГВ (уровень дренажа) д. б. ниже глубины промерзания для непучинистости пучинистость.PNG
    Оценка геоусловий и комплексный проект реконструкции
    • Правильное водоотведение #714
    #17
    ПС Обозначьте регион в профиле.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Для начала от воды избавиться...дренажем...хотя бы..потом уже думать..может швелерами обварить типа каркаса.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В каком регионе это находится?
    Поможет водоотведение и утепление. Придется обкопать фундамент. Блоки выправить домкратами. Заодно сделать гидроизоляцию и утепление.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это вторичный вопрос! Вода которая накапливается из года в год и застаивается по полгода в подвале размочила грунт (основание) под фундаментом который просто напросто разваливается. Это пример безобразного отношения к дому.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Скорее всего придется выложить несколько перегородок выполняющие роль распорок.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Мда...хозяин редкостный чудак...лед наверное к августу растаивает?
    засыпайте подвал с послойной трамбовкой.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    кирпичные перегородки находящиеся при постоянной влаге удержат блоки? :aga:
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Прежде чем хихикать перечитайте еще раз 7 пост, гдг- то увидели слово 'кирпич'?
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ну так напишите конкретно из чего ВЫЛОЖИТЬ?
  12. al185
    al185
    al185
    А если не угадали, и это морозное выпучивание? А клиент тупо доверится и вложится... А морозному пучению пофигу пергородки...
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Автор ответа был из МОЛДОВЫ, там про такое и не слышали скорее всего.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Проблему нужно решать комплексно, на в первую очередь не допускать образовсния бассейна в подвале. Что толку от утепления или еще что- то когда снижена несущая способность грунта в основании фундамента!
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну да, ну да!) И радио, и ТВ до сих пор нет) и т. п. Поменьше слушайте Задорного!
