1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Экономическое обоснование! При выборе твердотопливного Котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ispytatel_P, 16.10.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня нет электро приборов которые греют дом) у меня тт котел стоит)
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Или так.
    Вычисляем коэффициент теплосопротивления R для всех слоев стены. Дельту температур делим на эту R и получаем теплопотери. Не забываем про потолок и пол. А проще всего нагреть электроприборами и посмотреть расход.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сопротивление_теплопередаче_ограждающих_конструкций
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Нет теория всегда расходится с практикой.
    Если бы в теории было бы все хорошо. Тогда бы как пример, у всех был бы одинаковый расход топлива на одинаковую квадратуру. В реале это не так. Один отапливает 10 кг угля, второй на ту же площадь уходит в два раза больше.
    Хочу снимать реальные показания. На сегодня это не так сложно и тем более не так дорого.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Теорию вам бы почитать, а не изобретать велосипед.
    При чем тут расход и квадратура?
    У одного кирпичные стены, толщиной в 250 см, у другого минвата в 15см, у третьего брус в 400мм. У всех будут разные теплопотери при одинаковой квадратуре. А у четвертого вообще потолки в 4 метра.
    Самое точное, дешовое и простое - засечь по электронагреву
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    я считал на этом сайте. Мне прога насчитала теплопотери более 30 кват. А у меня как я говорил Котел 12 кв. и он на полную мощность не работает.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Речь идет про однотипные строения, допустим из бруса. Я уже несколько месяцев, веду изыскательскую работу, и так сказать провожу опросы по расходу топлива, в своей деревне. Сцука у всех расход разный, и у многих выше чем у меня.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это как с машинами. У кого ни спросишь, так у всех расход 7-8 литров по городу в пробках, со 100 лошадными моторами. Почему же у меня 12? :) У одного с такой же машиной, как у меня 7 литров. :faq:
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Еще такой вопрос к знающим. Как считать расход древесины, по объему или по весу?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По весу. Еще и влажность надо учитывать.
    У меня расход кленовых дров полугодовой сушки был в 1,5 раз больше, чем сухих березовых, трехлетней сушки. Вот и выходит, что на один и тот же дом с одинаковыми теплопотерями надо разный объем дров в зависимости от влажности и от породы.
  11. WATTEK
    WATTEK
    WATTEK
    Вот кусочек из моей личной статейки (Считал для котла WATTEK PRIMTEK 22D который на 22 кВт, надеюсь вам поможет):
    Расчет естественно примерный.
  12. Pavuls
    Pavuls
    Pavuls
    Можно свои 5 копеек вставлю?) прочитал от начала до конца, автор видимо знатный мозго..(не в обиду) :hello: как почему то сейчас принято называть людей стремящихся найти для себя подходящие условия. я сам такой же и по этому его прекрасно понимаю. сам уже месяц ищу альтернативу привозному газу. т. к. дорого. хочу тт каскадом с имеющейся системой. а теперь расскажу своим по расходам. дом 240кв.м. котел стоит в гараже где то15м удаленности. поставил исключительно в целях пожарной безопасности т. к. считаю где есть огонь, та присутствует опасность. в год по газу около 100т.р (мне дорого) пока делал отопление осенью запустил контура т. полов (около40кв.м) от 100л водогрея 2квт когда пришла квитанция за эл-во, там была сумма 30т.р- сразу выключил) (может еще и эл инструмент там, но не замерял... хотя припоминается сумма около10 т. р.) вся система отопления вышла в 500т.р вместе с газголдером (220т.р.)в итоге сутки отопления стоят около 1500т.р.в системе антифриз. в зимний период запускаю дистанционно с помощью кситала (сам блок+ибп+всякая хрень 15. т. р).за сутки до прибытия на место. если зимой ездить не часто, то в принципе и так можно оставить, но я хочу, если приезжать неделю топиться более дешевым топливом. когда найдете свое решение прошу поделиться)
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Может и мозг. Но по сути я человек ленивый и любознательный!
    Моя ленивость, ограничивает меня в тратах, так как больше трат, больше суеты)
    Моя любознательность, дает мне основательно разобраться в интересующих меня вопросах, а если в чем то начинаешь разбираться, то и есть понимание за что можно не платить.
    Почитав этот форум, да и много других, уже перестаешь удивляться и начинаешь думать может 1500 руб за отопление в сутки и нормальная цена!
    Х..знает я в начали пути)
    Я исхожу из таких цифр, Живя в трешке где то 60-70м2 в отопительный сезон платил 4000 руб в месяц, и не парился, да даже не вспоминал слово отопление. То живя в своем доме норматив должен быть меньше, ну максимум такой же. Может не прав?
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    можно квитанцию за отопление и гор. воду посмотреть месячную?
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Нет квитанций, уже больше пол года не живу в коммуналке.
    4000 руб только отопление, без горячего и холодного водоснабжение. Котельная стояла угольная на пару многоквартирных домов.
