Схема электрики Обитель Ангелов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mimoprobegalo, 16.10.15.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Уважаемые форумчане!
    Покритикуйте схему электрики.
    Разводка по дому уже сделана, сейчас на этапе сборки щитков и заказа "начинки" щитка.
    С электриком оговорили, что будет вот так:
    схема электрики.pdf
    Исходные данные:
    3 фазы. Фазы поделили таким образом: 1 фаза-все, что на резерве; 2 фаза-1 этаж, все что не на резерве; 3 фаза-2 этаж.
    Завели в дом силовой кабель 4*10.
    На первом этаже один щиток на 48 модулей-входной, резерв и 1 этаж, что не на резерве.
    На втором этаже щиток на 24 модуля-весь 2 этаж.
    Хочу Вас попросить прокомментировать следующие вещи:
    Правильно ли подобраны УЗО и правильно ли скомпанованы группы?
    1 этаж
    1) Нужно ли ставить УЗО 16А,10 мА на посудомойку (автомат 16А,1р)
    2) На одном УЗО 25А,10мА висят сразу ЛОС, Насос скважины погружной, система очистки воды, СУ.
    Что-то мне кажется, что ЛОС, насос скважины и систему очистки воды лучше посадить на УЗО 16А,30мА, а СУ поставить на УЗО 16А,10мА
    3) Интернет, домофон, ворота нужно подключать к УЗО 63А, 30 мА? Или им будет достаточно висеть на вх. УЗО 63А,300 мА?
    2 этаж
    Сигнализация и камеры тоже нуждаются в УЗО?
    Еще вопрос в следующем, хотим весь щиток собирать Schneider. Про автоматы бытовой серии вроде неплохие отзывы, а вот про УЗО ничего не нашла...Как УЗО этого производителя?
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
  3. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Не думаю, что стабилизатор будет дружить с генератором.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Mimoprobegalo, вот это не фига себе! У Вас подключение на 41кВт? :ogo:
    По порядку:
    1. Три двухполюсных вводных ни к чему. Если они нужны только для пофазной коммутации то лучше установить выключатели нагрузки (рубильники).
    2. УЗО 300мА внутри дом - лишнее
    Резервируемая фаза:
    3. УЗО 10мА на такое количество потребителей - много. Каждый потребитель имеет свою нормальную утечку. Есть опасность, что УЗО будет беспричинно вышибать в нормальном режиме. Необходимо установить на каждого потребителя своё УЗО 10мА. Ещё лучше ЛОС, Скважину и водоочистку (что там электрического?) вывести под отдельное УЗО 30мА, т. к. не нужно там 10мА.
    4. Не понятна логика по которой домофон и интернет имеет такой же приоритет как котёл. Котёл стоит выделить под отдельное УЗО.
    5. Я бы под резервную цепь кинул весь свет. Ну как минимум коридоры, санузлы и веранды.
    Нерезервируемая фаза 1 этаж:
    6. Розетки улицы под отдельное УЗО.
    7. Посудомойке УЗО 10мА по большомк счету не нужно. Можно сэкономить.
    8. СУ УЗО либо 25А, либо (лучше) автомат 10А. Желательно чтоб на стпень различались, хотя и так допустимо.
    Нерезервируемая фаза 2 этаж
    9. Балкон под отдельное УЗО
    10 Какая мощность кондиционеров? 32А выглядит слишком завышенным. Как минимум разбить на несколько групп.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы что, хотите теперь переиграть договоренности? Лучше уж по месту решайте вопросы, а то советами закидают.
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Пусть лучше закидают, у меня есть сомнения в правильности организации щитка.
    Чтобы решать по месту, нужно самому очень хорошо разбираться в электрике.
    А так как у меня есть только общие представления, что и как должно работать, жду критики от тех, кто в этом лучше разбирается...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗО 63А/300мА лишние.
    На мокрых потребителей УЗО 25А/10мА, цена практически одинакова с 16А/10мА, но хоть запас по ном. току будет.
    Реверсивный рубильник должен отключать все 3 фазы и ноль, а не одну фазу.
    В общем Вам @Keyman, уже все объяснил.
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас разрешение на 15кВ на каждую фазу, ограничений нет). Получается по 3 фазам 45кВ.
    Мысли были такие:
    1. На каждую фазу хотели поставить по отдельному автомату, чтобы можно было отдельно отключать каждую линию целиком.
    А чем рубильники лучше? Поясните, плиз...
    Если, например, вылетит только одна фаза, то вместе с ней вылетят и две другие. А рубильник только в принудительном режиме отключается...
    2. УЗО на 300 мА-это общая защита на каждую фазу. Для чего электрик его воткнул-не знаю, уточню.
    3. У меня были такие же мысли, значит переправим.
    4. Хорошо, котел выделим под отдельное УЗО. Вопрос интернету и домофону тоже нужно УЗО?
    5. Свет убрали, так как 5 кВ не вытянет вместе со светом(. Но подумаем...
    6. Понятно, сделаем.
    7. 25А,10мА УЗО нигде нет в наличии. Только Китайские...самые большой номинал у нормальных производителей 16А, 10мА. А автомат на 10А не потянет. Мы не вывозили под отдельный автомат стиралку и сушку(. Весь СУ на одном автомате...
    10. Мощность кондея взяли мах 4,5 кВ. Но там пусковые токи большие, поэтому электрик настаивал на 32 А.
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ну смысл этого рубильника только в принудительном переключении с основной фазы на генератор.
    Т. е. когда обесточивается все СНТ, нужно, чтобы то, что весит на резервной линии (которая в обычном штатном режиме работает, как обычная линия) переключить на генератор...
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Генератор как раз стоит до стабилизатора...
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Очень прошу не кидаться тапками, правда плохо разбираюсь в электрике.
    Все мои аргументы, это то, что я поняла со слов электрика...
    Если видны откровенные косяки и я несу чушь, то очень прошу не проходить мимо и оставить ваш комментарий. Хочется, чтобы все работало как нужно.
    Понимание, что наш электрик не айс, пришло только уже в процессе, когда разводка была готова(.
    Мы как жирафы кивали головой, соглашались на то, что он нам предлагал. Ведь дуб-дубом были...
    Разводка сделана, стены отштукатурены...Теперь не хочется схожей ситуации со щитками...
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Попутали с этим "Не более 15кВт, хоть по 3-м фазам, хоть по 1-й фазе берите. Но не более 15кВт.", как пить дать.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схему переделывать всю, но по имеющейся разводке. И неплохо бы сечения её озвучить, неужели на кондей 6мм2 проложено?
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    К кондею 3*4.
    Ко всем розеткам-3*2,5
    Освещение-3*1.5
    Общая подводка до распаячных коробок 3*4
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ну вроде как другой электрик, который ответственный по СНТ говорил, что на каждую фазу по 15кВ. Он сказал, что обязательно ставить стабилизаторы на каждую фазу не менее 10кВт, так как потребить на такой дом, как у нас невозможно более 30кВт...
