Вентиляция: труба-оцинкованая сталь. Чем утеплить бюджетно?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ll24ll, 16.10.15.
  1. ll24ll
    ll24ll
    ll24ll
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться пожалуйсста, здоровая критика принимается)
    Крыша металлочерепица, уже готова давно. Сейчас надо сделать вентиляцию.
    Сделал расчёты по кубатуре и подобрал сечения труб по графикам (для жилых помещений 140 мм в санузле + 160 мм накухне), труба для погреба 120 мм, на вытяжку (над газовой плитой) взял 110 мм.
    Прилагаю план одноэтажного дома + разрезы в месте труб, размеры труб проставлены.
    Думаю что бюджетно будет собрать 2 стояка по 3 трубы, обложить пенопластом 50 мм (параллелепипед), установить и оштукатурить, жизнеспособное ли это решение, или надо покупать оцинкованную сталь и формировать поверх пенопласта защитный короб ?
    Или лучше каждую трубу отдельно утеплять минеральной ватой (хотя пенопласт утепляет лучше) и потом делать кожух из оцинковки ?
    Может быть есть какие другие варианты не дорогие ?
    На разрезе А-А 3 трубы: гараж, вытяжка (над газовой плитой), труба для вентиляции жилых помещений. Разрез В-В в стояке: труба для вентиляции жилых помещений, фановая труба канализации и труба для погреба.
    Трубы планирую брать из оцинкованного железа, но какой толщины должен быть металл, что бы трубы выдержали нагрузку ветра ?
    Что бы пройти крышу решил сделать так: рисунок 3. По красным линиям разрезать, по пунктирным согнуть, по жёлтым отрезать лишнее. щели загерметизировать герметиком для кровли (какой надо брать), жизнеспособен ли такой вариант или надо обязательно покупать или делать самому фартук ?
    Правда нигде не видел как делать фартуки.
    Спасибо за помощь заранее.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ll24ll, рано еще о коробе и утеплении думать.
    1. Трубу вентиляции погреба и фановую - как можно дальше относите от трубы вентиляции жилых помещений.
    2. Тоже самое по трубам вентиляции гаража, кухонной и жилых помещений
    3. Трубу надплитной вытяжки применяйте диаметра, который равен присоединительному диаметру зонта вытяжки
    Вентиляцию, как понимаю, собираетесь делать естественную?
  3. nail776
    nail776
    nail776
    Тоже голову ломаю как утеплить оцинкованную трубу диаметром 125 мм., хотел взять изовер с фольгой для бань который и обернуть, стыки проклеить алюминиевым скотчем, а на выход на крыше приобрел вент проход утепленный технониколевский, а то вильпе дорого очень
  4. nail776
    nail776
    nail776
  5. ll24ll
    ll24ll
    ll24ll
    Да, система естественная, по крайней мере пока естественная.
    А зачем разводить трубы они же все вытяжные ... и по сути дырявить во многих местах крышу и вместо 2-х дырок (для описанных мною выше стояков) делать 6 дырок ?
    Вытяжного зонта ещё нету, потому взял диаметр как у погреба, думаю хватит.
  6. ll24ll
    ll24ll
    ll24ll
    такое ощущение что там фановая труба канализации (толстая от пола) и вытяжка (тонкая от потолка) соединяются, а разве так можно ? о_О:faq:
    Но думаю обложить пенопластом было бы дешевле и эффективнее.
    Но это всё не касается основных моих вопросов :flag:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ll24ll, про "опрокидывание" тяги - не слыхали? Если фановый выхлоп будет рядом с выхлопом общеобменной вентиляции, то при любом "опрокидывании" тяги в общеобменке (включение надплитной вытяжки, например, влегкую ее опрокидывает), Вы будете "наслаждаться ароматами канализации". Аналогично и с гаражной вытяжкой - ароматами бензина/соляры и выхлопных газов.
    Пересматривайте расположение, пока не поздно.
    И еще!
    Естественная вентиляция, большую часть года, у Вас работать будет плохо или вообще не будет.
    Ради "понимания особенностей вентиляции" - почитайте хоть несколько страниц темы https://www.forumhouse.ru/threads/297629/
  8. ll24ll
    ll24ll
    ll24ll
    все 6 труб разносить ? на какое расстояние ? ткните плиз где это разъяснено, я что-то не нашёл.
    я в курсе что пассивная вентиляция - отстой, но не я плачу деньги, а переубедить отца просто нереально.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ll24ll, зачем все 6? "Жилые" (общеобменка) - в один пучок. Фановую, СУ, гараж - в другой.
    А чем отец мотивирует "любовь к естественному"? И чем - "нелюбовь к принудительному"?
  10. ll24ll
    ll24ll
    ll24ll
    не получится так из-за размещения помещений.
    фановую и санузел вместе получится, туда ещё и погреб можно ? (где бы про это почитать ?)
    за принудиловку надо платить + там всегда работают движки - ДОРОГО. Я говорил что рекупиратор наоборот экономит на отоплении, но нереально достучаться.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ll24ll, ну, если 1500р/год - дорого за постоянно (даже летом, когда ЕВ не тянет) работающую, надежную вентиляцию, то да:hello:
    Мой совет - делайте так, чтобы через год, если естественная вентиляция не устроит своей работой, можно было-бы на чердаке врезать в воздуховоды вентиляторы.
  12. ll24ll
    ll24ll
    ll24ll
    я прикладывал сверху проект дома, с планируемыми стояками. СУ и жилые помещения это один поток, приток через окна, выход через кухню и СУ.
    СУ, фановая и погреб находятся рядом, по этому я и думал их в стояк оформить.
    Через год врезать ? то есть ставить тройники с отводами ?
    я пока что не понял по каком принципу объединять трубы и можно ли (
