Помогите составить схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем miodin, 16.10.15.
  1. miodin
    miodin
    miodin
    Друзья, привет! Подскажите, пожалуйста, какой схемой заземления воспользоваться? склоняюсь к TNCS. Помогите собрать схемку:)
    Есть домик, в метрах трех от него столб, и на границе участка ленэнерговский столб, или как там называется столбовозводительная компания:) Хочу от ЛЭ опоры провести кабель к своей опоре и со своей опоры ввести в дом.
    Мощность 15кВт. 3 фазы. В ТУ указаны условия только по автомату, счетчику и щиту, что он на опоре должен быть.
    Хочу попробовать реализовать схему TNCS, правда заземления у опоры нет. И я как-то не уверен, что могу забивать уголок в землю, которая мне не принадлежит... поэтому это заземление потребую с проверяльщиков.
    Правильно ли я изобразил схему или надо пункты 2 и 3 поменять местами?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Забивайте смело. Это и Вам нужно, и владельцам опоры. С проверяльщиков Вы ничего не стребуете... они будут требовать с Вас, если повторное заземление прописано в ТУ. И не просто наличие требовать, но и протокол измерения этого заземления могут потребовать.
    Хотите TN-C-S - Ваше дело... но на первой картинке нарисована схема, характерная для заземления ТТ.
    Нижняя схемка нарисована, по сути, верно. Только не понятно, что Вы имеете в виду, говоря о перемене местами пунктов 2 и 3... Пространственное положение? Так это положение по-любому будет иным и зависит от конструкции ящика.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Пожалуйста, поподробнее: из какого материала фундамент?
  4. miodin
    miodin
    miodin
    Чуточку недорисовал:) Ноль из счетчика тоже выходит:)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не надо там у него на фундамент заземлятся, НЕ НАДО!, дорогой ты наш друг:aga:
  6. miodin
    miodin
    miodin
    в ТУ о земле ни слова нет, в Ленэнерго долго их долбал какую схему сделать, сказали чтобы делал любую, раз в ТУ не указано
    Константин, ваша правда, у tnsc вроде бы заземление у дома не нужно:), а если сделать его для страховки, т. е. разделенную PE объединить с моей землей?
    Ну если подумать, то и ТТ не плохо, но тогда в щитке все 4 провода напрямую пустить, без разделения PEN? Или надо занулить PEN? Т. е. PEN пустить к дому и на землю через одну шину
    2 и 3 поменять думал, чтобы проверяльщики не придрались. Т. е. сначала автомат, с автомата на счетчик, а после счетчика уже разделение PEN
    Фундамент ленточный, домик из газобетона.
    Фундамент не заземлить, да и не хочется его трогать совсем:)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Проверяющий будет требовать ноль сразу в счётчик:)
  8. miodin
    miodin
    miodin
    ноль или PEN? если ноль сразу в щетчик, значит моя схема на исунке правильная?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Основное отличие системы ТТ от TN-C-S заключается в том, что при системе ТТ практически исключается появление чужого напряжения на корпусах Ваших бытовых приборов.
    При системе TN-C-S вероятность появления такого напряжения реально существует. Ведь через заземляющие проводочки все корпуса имеют связь с линией на столбах и с трансформатором.
    Поэтому сначала надо четко понимать что же Вы хотите, а потом принимать решение. Если хотите оставить TN-C-S, то объединить контуры можно. Только учтите, что при переподключении или иных манипуляциях в собственном домашнем щитке с проводами заземления Вы можете ощутить ток.
    По поводу придирок проверяльщиков... это зависит от того, кто придет проверять. @olegaa2, уже обозначил самую распространенную ситуацию: проверяльщики чаще всего требуют, чтобы PEN сначала в счетчик зашел, а уже потом куда угодно...
    Но сегодня, именно в данный момент, один из моих клиентов сидит и переделывает вводной щиток. Там проверяльщики потребовали, чтобы щиток был собран строго по схеме ТУ. А по той схеме PEN провод должен сначала попасть на шину заземления и только потом на счетчик.
    В понедельник отказались подключать, должны сегодня подъехать. Так что - смотря на кого нарветесь.
  10. miodin
    miodin
    miodin
    где-то вычитал, что ТТ нельзя использовать на новых линиях, у меня линию по всей деревне заменили в прошлом году, или можно, но очень серьёзно аргументировать надо.
    по идее можно оставить перемычки не подключенными и исходя от того, что они там потребуют и подключить шины до или после счетчика. ну это мне так кажется:)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно PEN в счётчик. Схема правильная.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вычитали правильно. В ПУЭ написано, что надо использовать TN-C-S, а систему ТТ применять только в тех случаях, когда линия не удовлетворяет требованиям.
    И здесь есть два существенных момента: 1 - как мы можем быть уверены в качестве питающей линии, глядя на существующий бардак с сетях?, 2 - мы никому не обязаны отчитываться о выборе системы заземления. Поэтому выбор основывается на вере... Верите сетям - делайте TN, не верите - делайте ТТ.
    Поиграть перемычками можно, если проверяющий будет ждать.
  13. miodin
    miodin
    miodin
    Ребята, нарисовал схемы заново, и ТТ и TNCS, проверьте пожалуйста, правильно ли нарисовал?
    Нужно ли зануление в ТТ или не надо зануление и заземление вовсе у опоры ленэнерговской?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А где надо на фундамент заземляться, дружочек ? :aga:
    фундамент уже как бы заземлен ;). или он у вас в воздухе висит? :|:
  15. miodin
    miodin
    miodin
    конечно же не висит и пусть заземлен, но пусть он так и останется, может правильнее к нему заземляться, но пока я это психологически не воспринимаю, хочется как-то более типичного подключения. Поясню, я не электрик, делаю сам потому, что электрики запрашивают суммы превышающие мою з/п.
    Вот сейчас сижу и ломаю голову, ТТ или TNCS, уже кругом голова от того, что не понимаю какую систему выбрать, чтобы током дома не убило
