Проблема с терморегулятором ОАГВ 11.6-3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OlegZimin, 16.10.15.
  1. OlegZimin
    OlegZimin
    OlegZimin
    Здравствуте! У меня такая проблема. я выставил температуру 80 градусов (котел нагрелся),потом я сбавил температуру (колесиком) на 60 градусов, он ее сбавил все нормально. Затем я захотел прибавить обратно до 80 градусов, но он не нагревает до 80градусов, а нагревает где то на 70 градусов. В чем может быть проблема? Может просто заменить терморегулятор? И может подойти к ОАГВ 11.6-3 терморегулятор от газо-угольного котла ДОН (на вид вроде одинаковые) спасибо.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А смысл его вращать? Ведь это механика, и от частого вращения будет сбиваться температура. Примерно представляю о чем Вы, но не думаю, что будет лучше... Регулируйте газовым краном. Только меньше 2см не ставьте никогда.
  3. OlegZimin
    OlegZimin
    OlegZimin
    Для чего тогда на терморегуляторе стоит колесико?
  4. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    На колёсике винт не открутился?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для настройки. Читайте паспорт.
    Я все Вам сказал-дело Ваше.
  6. OlegZimin
    OlegZimin
    OlegZimin
    Все нормально.
