Твердотельный Vitolig 150 БУХает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем iAtomic, 16.10.15.
  1. iAtomic
    iAtomic
    iAtomic
    Всем привет.
    имеется твердотельный котел. постоянно БУХает...причем закономерность выявить не удается...бывает за весь день 1-2 раза, а бывает, что постоянно...
    живем в деревне, подскажите что можно попробовать сделать или куда посмотреть?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пользователю пожалуйста.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @iAtomic, откуда звук идет, можете сказать. При буханиии какая температура подачи и есть ли циркуляция теплоносителя в это время. Какой вид топлива, какая схема работы, есть ли буферная емкость, част ли подпитываете систему водой.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Как бухает? Видео можно? Не представляю как ТТ котел может бухать? Может его закодировать? ;)
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Был как то раз на объекте с установленным напольным чугунным атмосферным котлом, так вот он переодчески так бухал, что люди пугались. Оказалось, что как-то не совсем удачно на заводе закрепили поддон под котлом, и при определенных условиях, он деформировался со страшным звуком, ослабили крепления, и все прошло
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что за котёл ?
    Просто по аналогии должен быть и мягкотельный.
    Что-то в котле при нагреве начинает корёжит. Может закреплено с перекосом. Может крепёж не дотянут. Может сама облицовка.
    Это случайно не пиролизный котёл. И если да, то вентилятор у вас установлен на нём?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Ortodox, это пиролезный котел, польский котел под маркой Viessmann, установлен вентилятор на подачу воздуха в камеру сгорания.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно, а при сухой возгонки дров, когда идёт интенсивное выделение древесного газа, могут сами дрова как то бУхать. Ну например, если они с влажностью 30% и более.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Ortodox, еловые потрескивают
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Клаааассс!
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Ortodox, в косте трескают, иногда сильно, но в котле... он же пиролизный
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я и сам знаю, что это ерунда, но я по ТТ не большой спец, вот и спросил для повышения уровня образования.
