Вопросы по устройству плиты на МЗЛФ на сваях
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем RodionGuru, 16.10.15.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Всем доброго дня!
    Начинаю строительство дома в Московской области.
    Сруб из сосны диаметром от 400мм в 2 уровня.
    Встал вопрос по поводу фундамента: участок расположен вблизи леса и почва достаточно влажная.
    УГВ около 2м.
    Строители советуют пробурить отверстия под сваи, вставить туда асбестобетонные трубы, диаметром 300мм на глубину 2,5м, на них мелкозаглубленную ленту, толщиной 40см. внутри пазух ленты сделать песчаную утрамбованную отсыпку, накрыть утеплителем и залить 15-сантиметровой плитой, связав ее арматурой с лентой.
    Как правильно сделать подобный фундамент и какие могут подстерегать проблемы при строительстве и дальнейшем проживании?
    Не просядет ли песок под плитой?
    Нужна ли гидроизоляция под плиту?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Послать в пешее путешествие строителей с их рекомендациями и сваями. .
  3. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    А какой лучше сделать фундамент для сруба?
    Думалось плиту с теплым полом.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Грунты какие? Растительный слой сколько, после него какой грунт? Сруб - относительно легкий дом. Отмостку наверняка будете утеплять, утеплИте цоколь и забудьте про сваи. Сваи показаны только в случае, когда качественный несущий слой грунтов находится глубоко от дневной поверхности. Плиту по грунту, зальете поверх ленты, или полы по грунту сделаете. 15см плита - это "ни нашим ни вашим". Если Вы переживаете, что грунт под плитой может просесть - то проектируете нормальную плиту пер-тия. Если уверены, что грунт уплотнят качественно - делаете полы по грунту с созданием по периметру ленты деформационного шва.
  5. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Суглинок. Растительный слой сняли, около 300мм.
    Считаете что масло масленное?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    НУ вот растительный слой сняли. определили, сколько Вам нужно от ур. з до ур ч. п. и потом посчитали МЗЛФ. Сваи - это универсальный ответ подавляющего большинства "строителей", случайно оказавшихся в этой сфере, какой с них потом спрос. Полистайте форум на предмет финский фундамент. И прекратите слушать случайных людей.
  7. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Правильно что на форуме вовремя спросили!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сруб для постоянного проживания? :faq:
    Если для постоянного, то есть смысл делать теплые полы.
    И плита для этого самое то...А плита с теплыми полами
    под этот сруб подойдет...УШП...
